Microni56
    Аксай
2 886 просмотров профиля
Достижения Microni56
  1. черный шильдик. dx2 масло. боюсь её обратно собирать и ставить вдруг не пойдет.... зря только деньги на масло истрачу ((( и помочь некому с дефиктовкой.
  2. миниралка или синтетика ?
  3. Как правильно от дефектовать фрикционы и стальные пластины ?
  4. Разбираю потихоньку коробку , а в коробке ЛЕД причем дохера =) магниты в грязные в какойто смазке типа шруза на вид не прям ППЦ как много но есть. Фильтр не понятно менялся или нет(. Не могу насос вытащить =(. Коробку мыл на мойке но сомневаюсь что во внутрь вода могла попасть так как бублик не снимал и отверстия для охлождения заткнуты были. Как разберу совсем все, выложу фото на дефектовку так как я первый раз разбираю кпп автомат. Все что разбираю снимаю на видео дабы потом в обратном порядке собрать правильно! Сколько покупать масло и какого именно подробное название пожалуйста напишите.
  5. масло должно быть жидкое ? как веретенка по вязкости? у меня оно что то густое похоже по вязкости на 15w40 хотя на ул -10. Мне на жр форуме говорят насосу твоему мол хана. ну если насосу хана то должен же быть хоть какойто признак что ему приходит конец. У меня даже шестеренка на приборке не загорелась и не горела!!!
  6. Коробка 5hp18. Сегодня завожу машину а коробки с переднего сальника масло ручьем побижало. до этого все сухо было и чисто. В чем причина может быть ? Какое в коробке масло не знаю фильтр и масло еще не менял после покупки авто так как не ездил! только из гаража в гараж. Может масло густое было ? или его много там было ? В теплую погоду все ГУД было а как похолодало так побежало =(. Какое масло лучше залить и сколько в коробку положено залить в снятом состояние без радиатора. Коробка снята!
  7. подскажи. есть дис в котором надо настраивать IP а есть в котором не надо настраивать. какой скачать??? если есть ссылки дай пожалуйста.
  8. нет не в админе. щас inpu( от kill) +dis 57 качаю и буду проверять. завтра отпишусь что получилось.
  9. Ничего не получается. Установил все как описано прописал IP связь настроил пытаюсь подключиться к машине пишет мол плохая связь и не хочет цепляться. В иНПА батарея-ОН и зажигание -ОН горит. инпа тоже не вяжется только ZKE. что еще может быть ?
  10. Так и делаю, выбираю ads. Какую инпу по версии ставить под DIS 57?
  11. Я после запуска ifhsrv32.exe. сразу запускаю DIS 44 в виртуалке. А DiagHead даже не ставил и незнал что его надо запускать перед запуском диса. Вечером буду пробоаать. Если у кого есть инструкция подробная по запуску дис скиньте. Попробую поставить инпу потом dis 57 потом запустить ifhsrv32.exe , DiagHead и потом уже запустить DIS 57.
  12. такая пойдет ? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3951555
  13. не увидел у меня дис 44 через VMware Player. делал по этой инструкции https://www.drive2.ru/l/2771116/
