Artem55555.85
    Сухой Лог
Достижения Artem55555.85
новичок
новичок (1/15)
  1. добрый день! проблему решил. отпустилась гайка которая контрагаила шток от педали до вакумника и пд вибрацией видимо раз регулировался ход. воощем был постянно поджат вакумник и из-за этого колесо клинило!!! от регулировал и все гуд!!!!!!
  2. завтра попробую и отпишусь.
  3. может быть такое что попал мусор в трубку когда была снята абс?
  4. Подскажите пожалуйста после не длительной езды и резких торможения клинит правый передний супорт. останавливаюсь спускаю с спускника жидкость и все нормально, опять резко тормозами понажимаешь и та же история! супорт снимал менял ремкомплект+новый поршень (внутри супорт где ходит поршень идеально гладко) и все также история.
  5. а какой старлайн у тебя стоит? были какие нибудь минусы?
  6. а схема установки есть?
  7. Добрый день!Вопрос встал какую выбрать сигнашку на свою е32?????!!!! Подскажите какая сигнализация с автозапуском работает без проблем???? и если можно по вашему опыту установки схемы к этой сигнашке!!!!! Заранее спасибо. Да кстати у меня установлена штатная! както ее надо обходить? опиши пожалуйста!
  8. Подскажите пожалуйста как сбросить индикатор подушек. я после аварии подключил обе подушки (тоесть в руль и панель ) а индикатор так и горит на приборке! вообщем надо привести подушки в нормальный режим чтоб если что сработали! я так понимаю что при аварии в мозга остаётся запись о заработанных подушках. заранее спасибо!
  9. Мужики, проблему решили! почистил селектор переключения передач и от регулировал трос переключения передач. машина поехала нормально без всяхих ошибок и т. п. ещё долил грамм 200 масла. Спасибо за внимание и советы.
  10. завтра в гараж поеду к другу, будем разбираться с селектором и попробуем масло долить! Потом отпишусь. Спасибо за ответы
  11. Сливалось масло, снимался поддон, промывался и новый фильтр ставил! У хозяина спрашивал, он говорит что до аварии все ок было! Замечу что слилось масло всего 2,5 литра, а залилось уже 6 литров, ну это учитывать что добавился радиатор+- 1 литр! У меня еще есть небольшая проблемка с селектором переключения! Он попоходу не настроен как надо, мне при включении надо ловить D или R, а до 2 вообще не опускается и не включает. Вообщем когда включаешь какой либо режим, то надо чуть пошевелить сенлектор чтобы поймал положение! Может из-за него??????
  12. Изначально система охлаждения АКПП была через основной радиатор!, но мне посоветовали вывести за основной радиатор охлаждение как е34 с выносным радиатором (аргументируя это мне сказали что если вдруг разгерметизируется основной радиатор и масло попадет в акпп, то я никогда не смогу вывести антифриз из нее и АКПП приедет трындец!) вот я и поставил радиатор за основной от е34!!!!!! Он чистый и продувался хорошо. Вчера когда приехал в гараж с другом загнал ее на яму (правда мотор был уже подогрет) на работающем двиге открутил заливную пробку и вылилось 0,5 литра масла. Потом заглушили и подождали пока чуть остынет. После завели и я начал доливать масло,, при этом друг постоянно на тормозах переключл селектор. Вообщем то масло которое слилось обратно залил и помимо этого еще литр залил нового пока не полилось с заливного отверстия!!! Сели поехали по городу и вроде было нормально и в повороте при резком нажатии газа ушла в аварию!!!! Может нехватает масла в коробе и когда резко нажимаешь на газ то из-за нехватки давления уходит в аварию?????? Масло заливал SWAG Dextron2D красное!На коробке шильдик черный!!!
  13. воощем купил e32 m60b30 93 года в битом состоянии и после восстановления решил проехать а она нагрелась и не едет. вот решил масло сменить. слил с неё 2.5 литра и залил 5литров. видно при аварии через трубки которые идут к радиатора выгнали масла. вообще сел поехал и машина уходит в аварию при этом выдаёт ошибку Getriebeprogramm .далее загнал на яму и долили масла еще 1литр. Сели и поехали, вроде норм ехала и когда я резко надавил на газ то она сразу выдала ошибку Getriebeprogramm и ушла в аварию. после выключения зажигания и повторного запуска едем дальше норм. подскажите кто сталкивался. может масла мало? фильтр тоже новый!
  14. Ребят, может кто знает или где встречал про замену переднего бампера на е32 с следующего кузова е38? киньте ссылку или напишите много ли переделывать? что да как? Заранее блогадарю!
  15. Vin Df26124 1993 год м60в30
