ahmed1987
Весь контент ahmed1987
  1. Шланги картерных газов менял
  2. Везде где есть шланги брызгал карбклинером,и вакуумный тоже,подсоса нет,снимал воздушный перед расодомером прикрывал ладонью на заведенном моторе движок сразу глушиться
  3. Только что смотрел,шланг на месте
  4. Да я вроде смотрел,когда рхх мыл,я без штуцера вытащил шланг,и также одел,может надо было его со штуцером вытаскивать?
  5. Когда прокладку меняли подклапанную,проверяли на подсос его не нашли,также все соединения посадили на герметик
  6. Делал две диагностики в Иваново,оба сказали что все датчики в норме,только 206 ошибка была какой то импульс чего то,мол надо движок скрывать смотреть метки,может цепь перепрыгнул на один зуб,если заводить на холодную с подключенной фишкой дпзд то обороты плавают пока прогрееется,с отключенной фишкой такого нет,держит 1500 потом опускаются как прогреется на 800,также с подключенной если ездить то провалы конкретные дергается,до 4000 потом все норм,с отключенной таких сильных провалов нет,свечи новые,лямда недавно менял,на катушках трещин нет также на надсвечниках,заменил прокладку подклапанной крышки,цепь в норме распредвалы проверили,сказали есть совсем небольшое отклонение,ну это мелочь можно ездить,диагностику делать смысла не вижу если все работает,рхх мыл ещё вспомнил было много грязи,тахометр доходит до отсечки значит каты не забиты,насос думаю тоже в норме раз выстреливает после 4000 и идёт до отсечки,куда копать мужики посоветуйте
  7. Вообщем предыстория всему случившегося кратко расскажу,машина простояла 8 месяцев с отключенным акб,был в отъезде,ну приехал соеденил акб включаю зажигание и начинаю заводить,тока ни хера не получилось,в течении полу часа все же завел и то работал наверное из трех горшков,ну думаю чуть подгазую прогреется и все встанет как в старые добрые времена,ничего не вышло,она также колбасило,вонь с глушака,аж глаза режет,заглушил прочистил дроссель,завожу тоже самое,через час где-то двигатель заработал более менее нормально,знпчит выезжаю еду обороты то вскачачут и не отпускаются,думал заслонка застряла,но нет перегазанув встали обороты меньше,но выше положеного ну и так вообщем то скачут то опустятся,думал может дпдз моросит,попробовал отключить обороты изменили свой характер больше не подпрыгивают,по причине того,что диагностику сделать времени не было ездил с отключенным дпзд,и вот спустя неделю еду значит делать диагностику,загоняем соеденяем дпзд на свое место пожключаем диагностику и заводим,машина заработала ровно,не было скачков,диагност сказал надо заменить свечи,дмрв,наконечники,катушки и будет все норм,я ему тыкаю в дпзд и говорю она моросит,он нет все норм остальное,ну думаю ладно звоню другу мотористу и говорю так то так,он ехай ко мне мол сделаем поаторно диагностику,через геделю попадаю к другу,тот зовет знакомого диагноста подключаем и опа говорит все отлично кроме дпзд,ХОЛОСТОЙ ХОД НЕ ВИДИТ НА ХХ,только от 2000 оборотов,ну я довольный заказываю дпзд под оригинай хелла,через неделю приезжаю с датчиком к нему же ставим подключаем заводим и та же песня,мастер разводит руками,вообщем в Дагестане не нашли причину,счас нахожусь в Иваново по делам,кстати ездию без дпзд,так как с подключенным дпзд машина вообще не едет,и еще дмрв на хх показал 8кг это норма или маловато?хотел как то коротко высказаться,затянулось.
