ExzoTikStyle
Достижения ExzoTikStyle
  1. А как оттуда может натечь? Именно внутри отверстия и на шпильке было масло. Я про шпильки,которые крепят выпускной коллектор к гбц
  2. Всем привет. Сегодня снимал выпускной коллектор с донора,и у шестого цилиндра на нижней шпильке коллектора было масло. Разве оно там должно быть? Масляные каналы же вроде глухие
  3. Спасибо большое за консультацию.сдернул голову - поршня 84мм. Продавали,как 2.0,а оказался 2.5.В отличном состоянии. Просто свапну и все
  4. Т.е нужен впуск/выпуск,дмрв,мозги,рдт,сцепление?бензонасос и фильтры от 2.5 подойдут? С редуктором проблем не будет?
  5. Подскажите,что для этого потребуется? На доноре висит все,кроме рампы ,коллекторов,косы. На машине мозги бош. Подойдут ли коллектора,коса и рампа от 2.5?
  6. Всем привет. Подскажите,отличается ли ГБЦ м50 2.5 170лс от м50 2.5 192лс?
  7. Это которая стоит в экзисте,как гбц? Дальше,самая дорогая после BMW - Behr
  8. Хорошо,закажу Behr. Посмотрим,как станет
  9. Заменил крышку на новую месяц назад. В коробке SWAG ,а производителя не знаю И правда ли,что если в гбц будет трещина рядом с выпускным коллектором,то фриз может уходить туда,и сосать воздух оттуда же? Пробка даже в этом случае должна стравливать давление?
  10. Всем привет. Двигатель М50В25 Постоянно находится воздух в системе. Открываю РБ,когда машина постоит - выходит воздух. При всём этом уходит антифриз. Патрубки чуть-чуть можно продавить приложив усилие. Куда уходит - не нашёл. Машина парит,но привкуса нет. Голову отдавал - сказали ездить можно,и поставил новую прокладку. Можно ли ездить с такими патрубками,чтобы не бояться,что в дороге раздавит радиатор или порвёт патрубки? Не перегревалась.
