CgeJIaHHbIu_B CCCP
Информация о CgeJIaHHbIu_B CCCP
  • День рождения 04.12.1977
Контакты
  • ICQ
    449425123
  • Skype
    ham-77
    Днепропетровск
Достижения CgeJIaHHbIu_B CCCP
гость
гость (2/15)
  1. Хуже умных врагов -хитрожопые друзья)
    1. DoCEnT
      DoCEnT
      Лучше с умным проиграть, чем с дураком выиграть!
  2. понял спасибо ,бьудем эксперементировать))
  3. в зелёном реле 6 контактов а в противоположном по диаганали релюшки 4,так и в самих разъёмах под релюхами))
  4. Ты упоенул выше что вроде сопротивление должно быть 96 Ом,если я последовательно к нитке припояю сопротивление такой вариант может прокатить???на каждой из нитей чтоб было по 48 оМ
  5. Вечер добрый ) Техас вопрос такого характера есть,сколько должно быть сопративление на 1 нитке.Порвал одну нить,купил на базаре нихромовую нить диаметром 0,2 и 0,32 ,но по сопротивлению они что то маловаты по отношению к родной (((
  6. вариант как на фотке по ссылке не подходит разъёмы разные)))))методом тыка нашол реле отвечающее за задний ход и зеркала,в моей панеле оно левое нижнее.Объясните новечку чем реле отличаются друг от друга,жёлтое от оранжевого,коричневого.методом тыка определил что жёлтое можно заменить оранжевым и наоборот,а вот жёлтое на коричневое нет,там почемуто контакт сразу замкнут по цепи.И сколько ножек в реле стартера идёт?? у меня их только 2 )))
  7. с предохранителем понятно а вот реле какое??))) по эл схеме есть реле которое при включении зажигания подаёт ток на 12 предохранитель,а вот какое это у меня реле фиг понял)))
  8. Вечер всем добрый,помогите разобраться новечку какой предохранитель и реле мне нужно глянуть в своём щитке предохранителей??причина такая же ,не приходит плюс на джойстик управления зеркалами((( есть ещё релюшки отдельно стоящии
