Юрьевич 64
Информация о Юрьевич 64
  • День рождения 10.11.1964
    Регион 42 Кемеровская обл.
Достижения Юрьевич 64
-5
  1. Здравствуйте! BMW 520 M20B20, 1988г. Появилась проблема с вакуумным усилителем тормозов-приходится сильно давить на педаль. При нажатии на педаль и работающем двигателе в салоне слышно шипение. Это накрылась мембрана? Лечится ли усилитель? На Экзисте ценник очень негуманный. Может у кого-нибудь есть опыт реанимации этого устройства? Заранее благодарен.
  2. Посмотрите в этом же разделе 22 поста ниже. Хороший фотоотчет.
  3. челябинские мужики настолько суровы, что пьют только тормозуху и по вкусу легко отличают ее от пива :))) По теме: по цвету и запаху будет безопаснее.
  4. Приветствую всех! Возник вопрос: в очередной раз вышли из строя газовые аммортизаторы капота. Стала понятна причина - температуры ниже минус тридцать. Хотелось бы услышать мнение одноклубников из Сибири и северных районов, какого производителя выбрать, чтобы сие устройство переносило наши морозы. Может у кого-то уже есть подобный опыт. Стояли амморты Феби. Заранее благодарен за ответы.
  5. А Вы уверены, что дело в генераторе? Это может быть и ремень генератора или узлы, приводимые им в движение. На Вашем месте я бы сначала проверил натяжку и состояние ремня, обработал его каким-нибуть средством от скрипа, если не поможет - прослушал бы фонендоскопом все подшипники узлов, приводимых в движение ремнем генератора. Удачи в диагностике и ремонте.
  6. К сожалению не могу Вам помочь конкретно (лежу в больнице, нет схем под руками). Нужно попробовать подать напряжение на электродвигатель напрямую. Если посмотреть схему, можно придумать, как это сделать без лишней разборки (подсоединиться в удобном месте). Удачи.
  7. На Вашем месте (если предохранители целые) я бы начал с проверки работоспособности электродвигателя отопителя.
  8. такие ремонты необходимо производить профессионалам. Я бы сам не рискнул.
  9. А какая у Вас на улице температура (у Вас не указано расположение)? У меня при минус тридцать даже до 90 не прогревается, хоть и термостат новый. По помпе: Изначально заказывал этот: Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Мин. заказ, шт Ожидаемый срок, дн. Цена Запрошенный артикул Bosch 0 392 020 024 Насос системы охлаждения дополнительный 1 8 2 281,70р. Экзист несколько раз оформлял перезаказ, каждый раз с увеличением цены. Надоело, сам перезаказал другой (с большей производительностью). В результате получил за меньшие деньги лучшую производительность. "Bosch 0 392 020 034 Насос водяной дополнительный 1 466,75р. 06.01 Оприходован Офисом"
  10. 1. Я бы не советовал Вам экспериментировать с оттаиванием горячей водой на морозе. Может получиться еще хуже. 2. Заехать в теплое место. Когда откроете багажник, удалите весь снег/лед из водоотводящих каналов. Вытереть все насухо. Если это будет автомойка или автосервис, можно продуть сжатым воздухом. 3. Обработать уплотнитель силиконовой смазкой, смазку не жалеть. 4. Если у Вас возникает такая проблема, может быть не отрегулированы зазоры на крышке багажника? Или отсутствует уплотнитель? P.S. А может быть дело в замке? Проверьте, когда откроете. Удачи.
  11. +1 гбц - головка блока цилиндров трещина - локальное разрушение материала через трещину гбц масло, антифриз, бензиновоздушная смесь, отработанные газы могут попадать в те места, где их быть не должно. :((
