684-й
Информация о 684-й
  • День рождения 10.04.1985
    караганда
Достижения 684-й
5
  1. приветствую всех сегодня менял рабочий цилиндр главный цилиндр сцепления пол дня мучился не мог прокачать сцепление что только не делал прокачал через левое переднее колесо тема работает охренел 5 минут и все
  2. Это на чем-то сказывается т.е. Без диагностики определить возможно?
  3. При мертвом ДПРВ топливные форсунки клацают или меня обманули на м50 в25 бош
  4. Да забыл совсем е34 м50в25 1992г
  5. Приветствую! Как говорится дурная голова рукам покоя не дает. Накрутил я регулировочный винт на дроселе тот что с лева от заслонки. И машина начала употреблять горючку как проклятая и Х/Х стал не стабильный. До этого расход был 8-11л/100км смешаный цикл теперь 13-17л/ 100км Вопрос 1что делать можно как то отрегулировать заслонку т.е. Каким-то щупом Выставить зазор меж корпусом и самой заслонкой? Вопрос 2 а должен ли вообще быть этот зазор между корпусом и заслонкой ведь хх регулирует (РХХ)
  6. Конечно будут выгорать Поставь заслонку на трубу «шибер» разжог отрегулировал тягу и кайфуй Чтоб дрова тлели а не горели
  7. А ДНР мододцы прут до последнего терять не чего не либезят перед Киевом их разбивают а они один хрен ЖИВУТ потому что они РУССКИЕ КРАСАВЦЫ
  8. Скажу так был в хохляндии в Киеве во Львове и в Днепре Просто стая колымских пидо.....сов. Реально мужиков НЕТ, ОДНИ ПЕ**КИ, ну или геи, как кому удобней. Не говорю что все, но уже процентов 75 - 80. Сидят на газонах, лавочках целуются. Я из Караганды. Я сын солнечного КАРЛАГА, мне противно до ужаса стало там просто ходить гулять. А если война, там даже и оружие не нужно просто Х...Й ЧЕРЕЗ забор покажи и все, забирай страну. И воюют там 100% не хохлы а наемники западные. А ополчению надо было не тормозить, а переводить в контр атаку, когда хохлы опиз****сь в первый раз и сразу же перемирие объявили. И ДНР взяли бы и Киев и западную часть, и как говорил В.Ф. Жириновский - "Гнать их до самого черного моря. Потом в этом море утопить, сапоги там же вымыть и домой пойти"
  9. Симпатично смотрица Но я б наверное присадил его по ниже и на r 22резину натянул профилем пониже Что б изолента была
  10. Себе ставил подогреватель перед клапанами на выходе из головки . Греет отлично а клапана без питания всегда открыты так как лучше сварится от жары чем замерзнуть от холода
  11. Не подключиш не так нет там разъемов одинаковых
  12. Да какой гемор о чем речь Нет ни кокого гемора после покраса собирал машину С нуля 6 дней на все про все Это еще запчасти почти год в гараже лежали А тут то снял и поставил проводка даже Форму потерять не успеет можно фишки и подписать Но лишнее это так как это не мерседес одинаковых разъемовкак Говна за баней Не бая разбирай и собирай тут же
