pashachernov89
    павлодар
Достижения pashachernov89
гость
гость (2/15)
  1. Обязательно. Стабилизатор только не менял. Он рабочий.
  2. В общем временно решил вопрос следующим образом. Поменял то самое сопротивление, которое 134 ома путем подбора выбрал сопротивление на 110 ом, чтобы исключить зону от 0 до 20л. А потом просто передвинул стрелку с 20ти на 0л. Теперь уровень показывает от 0л до 60л но при этом правельно. Стрелка двигается. Теперь еще нужно контрольку на прямую замутить на светодиоде например и как временный вариант сойдет. А патом как найду нормальную хай приборку, буду делать распиновку.
  3. В общем капнул я поглубже. Пока так и не разобрался. Запустил приборку на столе(Очень помогла ссылка https://www.drive2.ru/l/3104857). А вместо датчика подключил подстроечник. Вывод. Виновата на 100 процентов приборка. По плате все целое. стрелка в пределах от 0 до 20 не работает. останавливается на 20л и потом резкий скачек на 0л. Пробывал подкинуть показатель темп вместо уровня бензина - тоже самое. Теперь подумываю поставить другую приборку. и если ставить то сразу high. От сюда вопрос. Возможна ли установка хай приборки вместо лоу без БК?
  4. Сегодня прошил кодер. Результата вроде бы нет. Был один раз глюк. Стрелка опустилась до 0 и загорелась лампа резерва топлива. Но потом опять вернулась на свое место и лампа потухла. Показывает так же в районе 20-22л хотя по факту там литров 13-14.
  5. Проверил. На фишке приборки сопротивление в норме и земля есть. Контакт везде хороший. Только подкл приборку и сопротивление становится 54 ома, т.к. в паралель со 134 омами. Просто не знаю должо ли быть там эти 134 ома.
  6. Подскажите пожалуйста. Имеется приборка low редизайн. Все стрелки показывают отлично, кроме уровня бензина. Стрелка ниже 22л не падает. Раньше все было в норме. Датчик почистил и проверил. Сопротивление изменяется плавно во всем диапазоне от 0 до 90 ом. Заметил одну особенность. На снятой плате от приборки померил омметром между землей и 14 контактом синей фишки. Показало сопротивление в 134 ома. Просьба у кого под ркой есть такая же приборка. Померьте пожалуйста сопротивление между этими контактами. Мне кажется по причине этого и не показывает меньше 22л. Если учесть что бак пуст, т.е. 90 ом и паралельно 90 омам подключить 134 ома то выходит так и получается в районе 54 ома. Завтра еще попробую на всякий случай кодер прошью. Если на этих выводах действительно есть 134 ома то буду разбираться с кодером, датчиком и всем остальным. Если его нет, то буду искать косяки по плате. Посмотрите кому не сложно.
