butyrskiy
Информация о butyrskiy
  • День рождения 21.09.1988
    Барнаул
  • Интересы
    BMW E34, M50B20 (Vanos), 1995 год
Достижения butyrskiy
  1. Спасибо. Не совсем понял про "5 раз заглушить не сложно". Вы имеете ввиду проверять не на работающем двигателе, а отключать на заглушенном и заводить? А разве так будет понятно? Ведь тогда сразу не понять реакцию двигателя на отключение
  2. 1. Подскажите, а можно на m50b20 для выявления не работающего цилиндра отсоединять клеммы от катушек при работающем двигателе? или может существует какой-то другой способ? 2. Можно ли проверять искру свечи методом выкрутить и прислонить к корпусу двигателя? Не случится в данном случае ничего с катушкой / свечой?
  3. Спасибо за ответ! Больше боялся, что насос на сухую работает. А если вы говорите, что без жидкости руль бы легко не крутился, значит что-то там есть ) Но все равно странно... Я же полностью его снимал, разбирал - откуда там жидкость? ) Непонятно.
  4. Здравствуйте! Решил заменить полностью жидкость в ГУРе, так как до этого в целях чистки и осмотра снимал и разбирал насос. Естественно вся жидкость была слита, также снимал бачок. После того как все установил, налил жидкости до краев и начал на не заведенном двигателе крутить рулем. Жидкость если и ушла то не более чем на сантиметр, покрутил еще минут 5 туда сюда - бесполезно. Решил завести, руль крутится легко, но жидкость опять же на месте... Ни пузырьков, ничего! Ничего понять не могу... Может я что-то не так собрал? Может вообще работать насос без жидкости? Ведь руль то легко крутится, как-будто все хорошо. Насколько я знаю нужно около 2-х литров жидкости, в итоге грамм 700 всего ушло. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
  5. Спасибо! Еще вопрос... Машина стоит без движения уже месяца 4. Без масла, антифриза, даже из гура все слил ) Нужно ли что-то сделать перед тем как после такого продолжительного простоя заводить машину? Понятно, что сначала все эти жидкости надо обратно вернуть ) Этого будет достаточно? Не надо, например, что-то в цилиндры накапать или еще куда, чтобы облегчить запуск? Боюсь, что все могло там уже как-то прикипеть что-ли
  6. По ошибке купил свечные наконечники "Beru", у них сопротивление 2. А стояли "Bremi" с сопротивлением 1.8. Катушки тоже "Bremi". Подскажите, как быть теперь? Сильно это повлияет на работу двигателя?
  7. Я там всех опросил пару недель назад ) В 4-х или 5 темах написал. Ни у кого нет ) А тут бам и на тебе )) Спасибо!!
  8. Спасибо за ответы! В итоге позвонил в exist, уточнил по этому поводу. Сказали, что новый идет сразу с кольцом! Заказал. Цена вопроса 349 рублей. Да и старый, наверное еще, сам по себе уже изсохся и поэтому болтается еще больше. Сразу еще один вопрос ) Уже спрашивал здесь по поводу гофры расходомера, но так и решил все-таки до конца... Может что-то новое узнаю ) Есть вариант поставить от жигулей, предварительно отрезать лишнее с обоих концов и объединить два шланга тройником. Texas_Ranger все очень подробно написал, но к сожалению, я не смог понять можно так и сделать или нет ) Б/У, как ни странно, не могу найти, в чем их редкость, непонятно ) А новая 3000, но че то перебор за такую простую деталь. Или, блин, все же не мучиться и новую покупать? Как считаете?
  9. BMW E34, M50B20 (Vanos), 1995 год
  10. Всем привет! Запутался в шлангах ) 1. С впускного коллектора идет один патрубок на РХХ, с него отходит маленький длинный шланг. Он идет на штуцер (или как его правильно назвать), который вставляется в клапанную крышку (https://yadi.sk/i/S_1-fFgqsyLEK). Верно? 2. Есть еще один, примерно такой же шланг, который идет напрямую из коллектора. Он идет на регулятор топлива на рампе? Чисто по длине его больше не куда втыкать вроде :) Но не могу понять как они связаны могут быть вообще?? 3. Еще вопрос по поводу штуцера из вопроса №1, который на клапанную крышку идет. У него ведь должна быть какая-то уплотнительная резинка? Не помню просто, то ли я уже выкинул, толи и не было ее. Но болтается он в крышке вообще ужас, если бы не защелка, наверное сам бы вываливался... Посмотрел на exist.ru. Увидел, что там действительно должно стоят кольцо, заказать не могу, так как продается почему-то только комплект 25 штук... Не подскажите, может кто знает от чего может подойти туда кольцо? Или может вообще новый штуцер заказать? Хотя с ним вряд кольцо комплектом идет... Или должно?
  11. Спасибо за ответ, но, к сожалению, вывода для себя пока так и не смог сделать... Процедуру с водяным пьезометром (даже писать сложно :) ) вряд ли смогу проделать так как пока это явно не мой уровень... Пока попробую на старом все на изоленту посадить и, скорее всего, буду копить деньги на новую гофру )
  12. Не могу найти гофру б/у... Новую пока нет возможности купить. Наткнулся на такой вариант https://m.youtube.com/watch?v=3IIXpdHu01g От 2112 ставят и вроде отлично работает. Единственно что настораживает, так это то, что у оригинала два выхода под шланги, а тут одно и они просто поставили тройник. Но, я думаю, не зря же немцы два отдельных отверстия сделали? Или действительно будет без разницы? Подскажите пожалуйста
  13. На днях буду менять прокладку клапанной крышки, посоветуйте пожалуйста какой герметик нужно купить?
  14. Здравствуйте, снимал впускной коллектор, чтобы заменить прокладки, да и вообще все почистить под ним и т.д. Отверстия в блок хоть и затыкал, но вчера увидел, что там нападало всякой грязи... Прям комочками. Подскажите пожалуйста, как лучше все это почистить, думаю взять балончик с воздухом и продуть попробовать. Поможет? Или ещё как-то можно?
