Всем привет у меня строккер м50б30ту жор бенза 26 л свечи белые и детонация. Степень сжатия 10.5 98 бензин и при этом детонация. Форсунки стоят стандарт для м50б25 да вся навеска от него. Калено б28,поршня 2jz.валы от б28. Почти разобрался в чом причина сначала правим в прошивке расходомер так чтоб лямбда не богатила или не беднила идем дальше ванос доворачивает вал раньше тем самым увеличивает дозаряд воздухом цилиндр отсюда и бедная смесь и детон правим в прошивке чтоб вал доворачивался меньше темсамым уменьшаем наполнение цилиндра воздухом и смесь будет богаче короче и все должно быть заебок. В коментах выше у парня может ванос не включаться надо проверить сопративление на актуаторе ваноса.
