Kos
Kos стал победителем дня 23 октября 2018
Kos имел наиболее популярный контент!
Информация о Kos
  • День рождения 10.05.1989
    Тольятти
  • Интересы
    https://vk.com/derzkii_re5pect
2 033 просмотра профиля
Достижения Kos
7
  1. на какой то из страниц я выкидывал передаточные с расчётом начиная от диаметра колеса, смысл от этого шестиступа без редуктора скажем 2.15
  2. Мдэээ проще присрать сиквентал за эти деньги..... Дорого, неадекватно.
  3. Неспешно! Ищу живую мкпп от м60 а так же кардан, если попадётся 6 ступ то тоже рад буду, но 6 ступ скорее всего не сейчас.
  4. А диаметр колоколов? Там есть пара моментов. Сам понимать должен что если ставиться 5.0 значит спокойно ездить эта игрушка не будет. Опять же даже когда ставим маховик от м60 то надо делать проставку. И это надо сразу учесть, а так как я сейчас не могу основной рукой работать ( ограничения связанные с больницей в том году) то это надо ещё одного технаря как я со свободным временем, а он уже на своей сто собирает тачки под дрифт, и естественно либо долго и дёшево, либо дорого и быстро. Вот тут и роется собака, мне надо так, чтоб в селе дибил любой мог поменять сцепление в крайнем случае )
  5. А дриснет опять варить? Переходная пластина в проработке на всякий Можно и без него. Нужно просто использовать колокол от родного автомата, и соблюсти размеры, потом раскрой на плазморезке. И нифига не проще, следом вылазит геморрой 1 - изготовить маховик под то кпп 2 - изготовить дистанционную пластину под маховик чтоб не проточило рубашку охлаждения 3 - подобрать ход цилиндра, и настроить вилку сцепления 4 - возможно делать удлинитель выжимного подщипника 5 - правильно задать положение кпп относительно кузова 6 - найти 260 гетраг с длинной первичкой выступающей за колокол кпп 7- выточить удлинитель на первичный вал. Чё вспомнил то добавил
  6. tolyan 555 в личке вроде общался https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FBMW-V12-M70-M73-ENGINE-ADAPTER-PLATE-TO-BMW-M60-M62-V8-MANUAL-GEARBOX-420G-SWAP%2F173835711124%3Fhash%3Ditem28796a7294%3Ag%3AHjYAAOSw2IVbWGZG или плоти полякам
  7. Здесь на форуме у человека уже стоит....
  8. Долго не давала покоя мысль то что полякам надо отдать 18 к + доставка, или мучатся делать переходную плиту, одолжил кпп от м60 у знакомого, сидел смотрел на неё на мотор, на неё на мотор, потом на фото мотора м60\62 приложил кпп, посмотрел ещё раз, зафоткал снял размеры.... и пришёл к выводу что ничего колоколу не будет если его доработать ))))
  9. Приехала задняя балка из Липецка. Спасибо Василию ака storozh
  10. Маленькая обновка в виде кулисы от друга, на мой взгляд идеальный заменитель сток говнеца , Регулировка коротокоходности из салона это ж вообще огонь, скоро будем делать свап аеее
  11. Тем временем в гараже
  12. Это фото после травмы, где руки маленькие
  13. Ещё на доноре.... А я всё никак не доеду до сто, дабы отфоткать весь процесс который пока стоит....
  14. Ай Ираклий, вы таки нашли моё сходство с лысым
  15. Будет греть через кожу, ватный колхозный чехол и ватники на ногах. Бери от калины - приоры со спинкой, не пожалеешь
