Dancep
Контакты
  • ICQ
    392521087
    Усинск,Сыктывкар
Достижения Dancep
3
  1. Ребят,подскажите.На холодную,когда заводишь обороты держит,как надо,а как поездишь и машина прогрета,то держит где-то 950-970,прям возле тыщи оборотов,что может быть,может у кого было??
    1. Показать предыдущие комментарии  9 ещё
    2. *Valek*
      *Valek*
      m50b20, после промывки РХХ щас на холодную около 900, как прогреется - ближе к 750 и падает как поездишь, если жарко - почти 600, до промывки - прогретая всегда в районе 650)) обогрев заднего стекла = -50об/мин)
    3. 32505
      32505
      у меня ночью(на фарах) иногда до 550 опускается, прогрев 900
    4. Саня525
      Саня525
      м50в25(безванос бош 405) если остановиться и ногу с педали убрать то на прогретую сразу 900 потом в теч.10 сек падают до 600
  2. Продаю свою машинку(
  3. У меня нет коробочки этой и никаких проблем не замечал))(тьфу три раза)
  4. Всем привет.Ребят,на моторе М50,когда ставишь первый цилиндр в ВМТ на маховике есть отверстие под стержень,чтоб фиксировать двигатель в этом положении,так вот где конкретно его смотреть,подскажите)
    1. spirit763
      spirit763
      ниже стартера, есть несколько ребер. вот между двумя должна быть синяя пробочка
    2. Dancep
      Dancep
      Спасибо,поищем ребра))
  5. Dancep
    Как же так вышло?)
  6. Такое ощущение,что каждый думал,что тот съедет в бок и пропустит его,но так никто и не решился уступить)))да и пьяные наверное тоже)
  7. Dancep
    отсюда видно как минимум - опорники)
  8. Dancep
    Это ж как надо было прыгнуть то?))
  9. Разобрал свою машинку для полной покраски)
    1. РАДИОВЕТЕР
    2. Dancep
      Dancep
      Завтра сфоткаю.Буду полностью обливать с проемами.
  10. Dancep
    Где найти такую же иль хотяб похожую по состоянию эмку?
  11. У меня машина тоже была с печкой Сименс,помню как искал себе сей радиатор,заказал с разборки другой,так как новый стоит дороговато,но и он потек,потом плюнул на это все дело и поменял целиком всю печку на климат Behr,теперь проблем таких нету,да и радиатор новый,если уж что,за вполне адекватную сумму можно преобрести.Так что,собссна, и вам желаю сменить отопитель на Behr,проблем будет меньше)
  12. Оказалась проблема более глубже.Оказывается на пятой свече нет искры...Менял катушку и свечу на другие,эффекта ноль.После чего проблема вылезла в мозгах.Когда одна катушка прошила на массу,в мозгах сгорел каммутатор(такой маленький транзистор)их там 6 штук,отвечают за каждую катушку.вот и получается,что все поменял,а искры нету..Вот щас еду к знакомому автоэлектрику,будем вместе чет подбирать по сопротивлению что подходит,о как!!!
  13. Ребят,в чем может быть проблема?Вобщем троит двигатель (М50В25 без ваноса).Недавно снимал головку,менял маслосъемные и прокладку ГБЦ(шли газы в ОЖ и парила,как прогрется).Хотя перед съемом тоже начала троить,оказалось катушка одна на массу прошивала - заменил,все равно троит,но меньше.Вобщем после замены прокладки,не парит,на крышке и на щупе эмульсии нету,но троит.Снял все свечи,оказалось с 4 и 5 цилиндра они мокрые,но не понятно в чем,вроде как бензином пахнет,подумал форсунки,так как пока под рукой ничего подходящего небыло - поставил временно 502-е бошевские.Знаю,что они слабоваты для 2.5,но,думаю,если причина в них,то на холостых лучше работать будет.Но я поставил их не на 4 и 5 цилиндр,а на 1 и 3,а с 1 и 3 на 4,5,вобщем поменял местами.Все катушки рабочие,но на всякий случай поставил новые две.Итог - все равно троит.Поездив по городу чуток,я опять снял все свечи,в итоге одна мокрая с 5 цилиндра,остальные сухие и на 1 и 3 цилиндре,где поставил 502-е чуть белее были,вследствие обеднения смеси.Компрессию мерял - везде одинаковая около 10 показывает.Да,еще не работает лямбда зонд,хочу поменять,но из-за него же не будет троить,тока жор бензина прибавится.Вот и незнаю что думать.Я уже на самое худшее думал,может головку повело и даже после смены прокладки все равно пропускает чутоки в 5 цилиндр попадает антифриз и не сгорает там бензин,хотя вряд ли.Может кто сталкивался с подобным или представляет что может быть.Но головку не шлифовал,просто прокладку поменял и все.Чет нехочется опять голову скидывать(((
  14. Можно линейкой выставить валы,сам тока голову поставил - мерял по линейке,все ровно.
  15. Тупить не должно.Без лямбды обороты на холостых немного плавать будут и расход,как правило,увеличивается слегка,так как мозг без нее дает усредненные параметры.Можешь и без нее ездить,а при случае,когда деньги будут,поставить,без нее не страшно,но с ней лучше)
