DM540
Весь контент DM540
  1. Дабы не плодить одинаковые темы. Снимал переднюю крышку, соответственно, сливал антифриз. После сборки обратно-не держит температуру, встаёт на 1-е деление после середины и без печки пытается идти дальше, хотя, если с печкой долго подождать, то тоже ползет вверх. Печка дует горячим, воздуха в системе нет. Термостат открывается-нижний патрубок горячий. Термостат новый-вахлер на 88гр. Помпа новая. Шланги не каменные, пузырьков в бачке нет. Куда копать? До разборки и слива антифриза стрелка стояла четко на середине. Ещё заметил, раньше в бачке не стоял датчик уровня ож, просто пробка-заглушка, я его поставил, на холодную ошибки нет, как прогреется-просит проверить уровень, хотя с уровнем все ок.
  2. Феби... Думал, орига со спиленным значком придет, но увы)
  3. Да, в блоке резьба кончилась. Нарезал М10х1.5 в блоке, туда уже ввертыш на м8х1.25 и на этой шпильке нарезал м8х1.25. Только, по-моему, на целой шпильке шаг меньше, но это неточно)
  4. Понял, спасибо Буду разбирать дальше
  5. Всем привет. Стоял в пробке, из двигателя начал доноситься непонятный звук. Подумал, что гидрики, но с добавлением оборотов не пропадает. Снял клапанную крышку. Цепи выглядят свежо, фазы на месте, видимые натяжители целые. М50 безванос. Что издает этот звук?
  6. На счёт кодера не знаю, не снимал приборку БК полный, пробовал в нем поменять язык. 11 тест, жму на 1000/100/10/1 никакой реакции. Все тесты разблокированы. На счёт сопротивления, вытащить поплавок и приборку, двигая поплавок, смотреть на значения, которые покажет мультиметр подключенный вместо прибора, я правильно понял?
  7. цена на двери, багажник, коробку+полный комплект для свапа? цена за машину целиком?
  8. Всем привет. е34 хай приборка. Расходомер не ходит дальше ~23 и ниже 20 литров топлива стрелка не опускается, при выключении зажигания исправно ложится на 0, привключении-загорается лампа, стрелка поднимается до нужного значения. Пробовал чистить поплавок-не помогло. Причем, на снятом поплавке, выставлял его на максимум-приборка показывала 80, на середину-по приборке 40, в ноль-на приборке 20 и лампа не горит. Тест приборки сделать не могу. Не работают клавиши. Возможно ли просто переставить из одной приборки(например, механической) в мою датчик уровня топлива? И еще, на полном бк не могу поменять язык. Это тоже из-за приборки?
