-rus-
    Никогда
Контакты
  • ICQ
    349801995
  • Пол: Не определился
    Башкирия
Достижения -rus-
  1. почом на заднюю дверь ?
  2. под этим кодом 33211226720 идет вал вместе со ШРУСами шоли ?
  3. сделал... ШРУС не верно собрали, там есь же бороздки, неправильно его собрать проще чем правильно ))) перевернуть сепаратор - не вижу причины, он одинаковый. а внутренняя хрень под сепаратором по другому не сядет, тока одно положение у нее )
  4. не подшипники, а шарики. они вываливаются если угол там подобрать нужный... а собрали в обратном порядке, на 4 шариках вроде, далее под углом остальные 2 засунули...
  5. ё-моё... опять разбирать буду... походу так и есь, накосячили... проехал мало. чо нить пострадать могло ? привет землякам кстати ))) разбирать то в той последовательности, как я написал ? или таки сбивать металлическую крышку со стороны стопора надо ? не стали сбивать, т.к. если ее сбить то она ваще на гавно будет похожа потом в лучшем случае...
  6. не исключено, т.к. ШРУС был полностью разобран. как сепаратор должен стоять ?
  7. сегодня поменял один пыльник со стороны редуктора... на очереди ещо три остальных... есь вопросы: болты то я открутил, и стопор не увидел ))) т.к. со стороны редуктора ШРУС закрыт металлической крышкой, за которой собственно и есь этот стопор (на тот момент я этого не знал, т.к. первый раз туда полез) и крышку то эту так просто не снять поэтому решено было снимать металлическую крышку пыльника (хз как ее ещо назвать). отверткой и молотком сняли ее, изуродовав ее при этом (не жалко ибо ее в расход). далее стали искать этот стопор (не с той стороны) ))) дружбан говорит тут как на жигах, типа надо ударить вот сюда и все слезет. я говорю не надо, пацаны с форума сказали там стопор ))) короче крутили вертели стучали, и чото как то повернули и оттуда вылетели шарики, вот так мы его и сняли... короче ШРУС весь разобрали... промыли, собрали, смазку из комплекта пыльника намазали... пыльник заменили... теперь появился какой то глухой удар снизу (пока не понял что его вызывает, т.к. проявляется редко) при езде на первой или второй передаче. вопрос: ШРУС как то в особом порядке надо собрать или чо ? может ли он вызывать этот удар и почему ? зыж пыльники взял NK 521505, если кто тоже будет брать - то на будущее: болты в комплкте маленькие и потому не подходят, и дырки на металлич. херовине на пыльнике надо рассверлить, т.к. старые болты туда не влезут... и нехватает металлич. пыльника со стороны стопора...
  8. короче я делал так: - задний диван не трогал - отодрал уплотнитель двери в районе обшивки - открутил винтики на обшивке - и оттянув ее верх можно добраца до сервопривода )
  9. 99% что сервопривод, ибо уже было...
  10. опять заклинил... ((( как залезть то туда ? разбираю заднюю сидушку и далее смогу снять обшивку из салона ? ) сервопривод от передней двери можно назад воткнуть ? работать будет ?
  11. я правильно понял, что достаточно открутить 6 болтов с каждой стороны и вал снимется ? т.е. проблем с заменой пыльников нет ? ) ссылка на фотоотчетик приветствуется...
  12. несоблюдение дистанции (сзади идущим автомобилем) а как ты собрался доказывать вину то его ? ну и что шо затонировано...
  13. я делал заказ (нал/самовывоз) и мне на почту они экселевский файл квитанции кидали, по нему платил... ну это у нас тут так замучено, по договоренности с магазином, ибо он за 60 км. от меня ( а так беру через www.megway.ru ибо их офис в городе есь
  14. "вконтакте" не юзаю ) спс, позвоню !
  15. земляки! где у нас тут путевая разборка ? нужна ручка двери водилы и диффузор сам из г.Октябрьский
