Vlad M
    Харьков
Достижения Vlad M
новичок
новичок (1/15)
-1
  1. Понял, спасибо большое !Сегодня попробую пропаять. Ещё вопрос , может ли это быть из-за датчика коленвала ? По диагностики с ним проблем не было. Просто есть подозрение , что он не оригинал и может он не корректно работает, а скидываешь разъем и все обнуляется
  2. Спасибо большое за ответ !Подскажи пожалуйста , где находится пенал со скрутками , не могу понять
  3. Всем доброго времени суток ! Ваш форум последняя моя надежда, так как сил уже нет ) Имеется бмв е34 с двигателем м 50 (два литра) (siemens ms 40/1). + газ 4 поколения. При запуске на бензине автомобиль троит, низкие обороты, стреляет во впуск ,как только прогревается до 40-50 градусов переходит на газ и начинает отлично работать. Но если прийти с утра и снять разъем с ЭБУ на пару секунд и одеть назад, автомобиль запускается и работает без каких либо проблем. Компьютерная диагностика показала ошибку датчика распедвала - заменил на оригинал Так же заменил: -топливный насос ( бош) -замерял давление топлива - держит 3 , на выключенном зажигание давление не падает -промыл все форсунки -заменил регулятор давления топлива -устранил подсосы воздуха -заменил ЭБУ на заведомо рабочий -новые свечи результата никакого. Еще заметил такую вещь, что когда пережимаешь шланг обратки топлива , авто начинает работать ровнее. Помогите пожалуйста дельным советом
