Подскажите что может вызывать долбежку заднего правого колеса?
Ситуация такая: прогрессировал гул и вибрация, сначала было непонятно откуда...С ростом прогресса и снижением скорости появления было понятно что сзади, потом стало ясно что правое колесо. В последний период этого процесса гул и долбежка начинались уже с 40/ч, отчетливо уже на 50км/ч. На 80 км/ч ехать уже невозможно было.
Вывесил праводе заднее колесо, поставил 3 передачу и до 2000 крутил. Правое колесо видно было как восьмерит, специфический звук умершего подшипника, особенно в момент остановки колеса.
Сход развал до этого показывал что заднее правое колесо развернуто в сторону движения на сколько то градусов, не помню точно...Визуально колесо не выглядело криво стоящим.
На основании этого был сделан вывод что колесо восьмерит, от этого вибрирует и гудит, и был одвинен ступичный подшипник.
После замены подшипника гул взлетающего самолета исчез, но вибрация осталась...При плавном движении она наступала при 80 км/ч...Что при движении на скорости, что на нейтралке...С торможением не связано.
Причем вибрация линейно себя не проявляла...могла и при меньшей быть, могдла при большей скорости...
Ну думаю проверить нужно что это...
Поддомкратил правую заднюю часть...включил на 5 передачу...газ...1500 оборотов держу - вибрация сильная...
Снял колесо, 5я передача, 1500 оборотов - тоже самое...
Снял тормозной суппорт, те же действия, тоже самое...
Снял тормозной диск, тоже самое...
Снял уже колокдки стояночного тормоза...тоже самое...
Колесо визуально не восьмерит, но видно что что то не так, но внешне особо не ощущается, а в салоне сильная долбежка...
Левое колесо так же не вывешивал после замены подшипника, планирую проверить...
Так из-за чего может такое быть? Привод? Кривая ступица? Редуктор?
