Fly
  • Пол: Не определился
Достижения Fly
  1. У меня такая проблема: кол-во зелененьких кубиков до inspection перестало уменьшаться. Как сбросили после замены масла, так все и горят, хотя проехал уже 10000 км. Раньше работало нормально. В чем проблема может быть?
  2. Да, оно так и оказалось. Когда кнопка концевика нажимается, то моторчик работает около 2 сек еще и только потом отключается. Я сразу не понял это. В общем, все у меня исправно :)))
  3. Нет, там кнопка, которая ЗАМЫКАЕТСЯ в тот момент, когда стекло почти закрыто. На второй двери у меня та же фигня. Она не разобрана, т.е. напрямую концевиком пощелкать не могу, но, если при поднятом стекле нажму кнопку закрытия окна, то моторчик врубается, напрягается изо всех сил и выключается секунды через 2. В общем, я не понимаю. Это какие-то глюки или все в норме? Может эти концевики для другой цели служат, может все в норме и зря я панику поднял?
  4. В общем, проверил я концевой выключатель. Точнее я напрямую замыкал провода, идущие к концевому выключателю. НИЧЕГО не происходит! Стекло продолжает двигаться вверх. Так что выключатель живой, дело в чем-то другом. Куда копать дальше?
  5. Да, надо проверить работу этой кнопки, возможно она сдохла. Она у меня без штекера, как на твоей картинке. Видимо колхозили. Поэтому есть сложности с прозвоном. Как сделаю - отпишусь. А что должно происходить при замыкании? Моторчик должен останавливаться?
  6. Да он отключается, т.к. там защита по току стоит. Стекло дальше двигаться не может, ток возрастает и моторчик отключается. Но я не понимаю назначение выключателя, который нажимается в момент, когда стекло уже почти закрыто. Она никак не действует на моторчик. Может сломался...
  7. Подскажите, чем смазать пластмассовые ползунки стеклоподъемника, которые по направляющей рейке ездят? И еще вопрос заодно. На E34 у стеклоподъемника есть концевой выключатель? При закрытии стекла моторчик не выключается, пока кнопку поднятия стекла не отпущу. Точнее он выключается, но тогда когда стекло уже совсем упрется в верх двери с такой силой, что даже механизм чуть деформируется. Там вроде есть какая-то кнопка, похожая на концевой выключатель, но при ее нажатии стекло спокойно продолжает подниматься вверх. Что делать?
