Alex-Ki
Весь контент Alex-Ki
  1. Регулятор Давления Топлива
  2. Пользуюсь такими. http://instrumentavto.ru/index.php?categoryID=505
  3. Правильней воспользоваться шпильковертом.
  4. Призма она и в Африке призма, не важно под чего.
  5. Длина шатуна M52B20 – 145 мм, компрессионная высота поршня — 31.64 мм. Ход поршня 66мм. Длина шатуна M52B25 – 140 мм, компрессионная высота поршня — 32.55 мм. Ход поршня 75мм. Данные из интернета.
  6. Собственно имеется м52б20, и есть внутрянка от м52б25 (колено и шатуны) можно ли их скрестить, и что получится в итоге?
  7. Мотор установлен машина уехала. Всем спасибо.
  8. Отвечаю сам. Правая опора подходит без проблем. Левая крепится на трех болтах, для четвертого нет отлива. Отверстия креплений в опоре расточить чуть надо. В блоке нужно рассверлить одно отверстие и нарезать резьбу м8. Отверстие для крепления подушки тоже нужно расточить.
  9. Замерить бы на стенде, а то маркетингом попахивает. )))
  10. Из моих источников, война будет.
  11. Как не странно, продавец мотора клянётся что снял чугунину с e39.
  12. Голова от m52 остается.
  13. Alex-Ki
    Мотор от E34 на E39
    Пригнали 39 кузов с убитым мотором m52b23, есть хороший низ m50b25, опоры (лапы) от m52 на блок m50 не подходят. Собственно вопрос вот в чем, лапы от e34 подойдут на e39? Или как воткнуть m50 в e39?
  14. Что-то задняя левая дверка кривовато сидит. И капот. И крышка багажника.
  15. Походу сварена из двух половинок. )))
  16. Какие то не веселые картинки. )))
  17. Ничего волшебного в кваттре нет. Любая другая машина с честным полным приводом ведет себя точно также.
  18. Ауди умеют ездить только по прямой. ))
  19. http://dimchenir.livejournal.com/2250.html
  20. Не надо пневматикой ЗАКРУЧИВАТЬ болты. Чтобы не сорвать грани нужно пользоваться головками super lock.
  21. Сделай поправку на курс доллара, а так да если год мониторить можно и дешево найти.
