Фотки есть в моей галерее и по ссылке. Машина ухожена. Всё работает. Не сливается, на 4х4 пересесть решил.
Салон супер удобный - рекаро. Сзади просто райский диван, трасформер под лыжи.
Музыку оставлю.
Кондей работает. Реглировки работают. Скорости вентилятора работают.
Заднее зеркало с затемнением.
Руль мт-2
Все ключи, включая сервисные. главный м-шный ключ (супердроч)
Замки и ЦЗ работают без проблем ! С 2ым запиранием.
Регулировка зеркал работает
Ручник работает.
В птф ксенон
Гена 140
Плафоны индивидуал
Монетница родная
м-спйлер
Заводится в любой мороз
Гидрики не стучат, может только в холодную погоду на старте.
Рулевая работает без люфтов и проблем
Подвеска работает без проблем
Машина не греется как ей дури не давай в любую погоду.
В общем все работает.
Колеса 2 КОМПЛЕКТА зима в супер отл состоянии гудиер на паутинке (5 кажись стиль) и лето на 2ом стиле
Менял
компрессор кондея
Привод со шрусами
Колодки и диски везде почти новые вкл ручник.
Масло не ест, сальник задний подкапывает - на расходе не сказывается
Пороги новые клоккеры 1мм, усилители пола, и днище на стыке с порогом. Нет ржи и пятен где любят смотреть - под сиденьем, крепления ремней и т.п. По кузовщине нет проблем.
Кулиса отрегулирована - работает четко и не болтается
Новый аккум
ДМРВ
Новые ремни и натяжители
Новое лобовое
Новый радиатор и т.п. и антифриз соответвенно.
3 раза менял гидрач, запарился подбирать, сейчас стоит нормальный.
Ручник делал
Тяги, рычаги, недавно правый нижний поменял. Сход развал сделал. Есть правда ньюанс после замены стало немного тащить машину при торможении, думаую из-за скидывания суппорта - притрется
И из будущих проблем по машине - надо вскрывать узел сцепления - под замену сцепа, подшипник первичного вала, сальник к\в.
Подкапывает гидрач, или шланг на него, в грязи не определишь - забил, т.к. он самый нормальный, раз в месяц подливаю.
И кажись помпа зашуршала. Вроде всё.
В придачу пол гаража ништяков и всякого барахла.
Саша. Пишите сюда или в лс. Не упустите шанс взять ухоженую 34ку с форума !
