Ostap_49
Весь контент Ostap_49
  1. Ап цена 215 !!! Поменял ДПКВ
  2. Поменял ДПКВ пока полёт нормальный))
  3. Заднее левое под обшивкой
  4. А твоя не умеет?! )))
  5. Доехал до дома, сразу заглохла как припарковался. Отключил ДПКВ и проверил на сопротивление показало 0! После чего начал прверять датчики температуры на горячую первый который ближе к масляному стакану 328 а второй 751! А когда остыла проверил сопротивление на ДПКВ он показал 580! Подключил и сразу завелась!
  6. А в блоке где мозги тоже пред охранители стоят
  7. Такой же проблемой сейчас мучаюсь. У меня на холодную нормально заводится, ну через раз. А на горячую глохнет. Менял и насос и реле на него, ДПКВ менял, а диагностика показала только датчик детонации, тоже поменял, пока безуспешно((
  8. Попробуй вставить наместо, но работать как надо не будет, ее нужно будет регулировать, чтоб именно при нагреве она прижималась.посмотри мануал какой нибудь, может там есть про регулировку с этой пластикой.
  9. Это не подсос воздуха?колектор нормально притянут?! Ни какой шланг не слетел?или отсос картерных газов?
  10. Сейчас пришел, по пробывал завести, завелась, сразу двинул в сторону дома и только когда она про грелась до рабочей температуры, заглохла! Тоесть глохнет на горячую! Вот стою на дороге, жду пока остынет, чтоб доехать до дома хотя бы(( какие предположения? ДПКВ может от нагрева накрывается?
  11. Ап хорошему сарайчику!
  12. А когда заводится обороты сильно поднимаются? Если да то похоже на ДПРВ! И посмотри на подсос воздуха!
  13. Ставил, ни какой реакции кроме 0 .машина осталась на стоянке, поеду по меряю, еще раз убедится что он мертв))
  14. Вот такой тестер, батарейка норм, я его купил буквально 2 месяца назад.
  15. Рано я обрадовался! Сегодня ездил целый день и все было хорошо, но когда начал выезжать с парковки домой она опять заглохла и заводится отказалась! Сразу полез к ДПКВ, отключил, начал мерять сопротивление, не получилось, показывает 0 между 1 и2 и 2и 3. Может я не так мерял?пробывал на ДПДЗ все меряет.пробывал на замыкание проверять, замыкания нет. А как можно проверить обрыв проводов до мозгов?уже не знаю, что с ней делать...
  16. Не знаю что с этим мотором, только что проехал 50 км и все норм)) перед этим снял датчик промыл его, и промыл штекер куда он входит, обычной вд40, больше под рукой ни чего не было.попробывал завести, завелась, оставил ее на часа два, выше завел и поехал, ни разу не глохла))может это было две проблемы?моросящее реле насоса и моросящий дпкв?!
  17. показывает 0 и всё, между всеми контактами.Но вот только поменял на новый дпкв , может брак?
  18. Поменял реле, но что то всё равно не так(( Глохнет внезапно. Померял напругу на насососе, 11,98 на реле 12,20.Померял сопротивление на ДПДЗ от 1,33 до 4,30. Пытался пмерять сопротевление на ДПКВ, сопротивленя нет, как только не мерял, нет и всё. То заводится то нет.
  19. Колхоз неудался))) Перегорело за 5 минут))
  20. итак свежие новости)) Вышел посмотреть реле насоса, открыл крышку а оно горячее, хотя машина стояла 2 дня.Достал покрутил понюхал)))Не воняет)) Поставил обратно и машина не заводится((Насос не гудит вообще. Делать нечего взял реле пошёл в автомаг. Показал там его, посмотрели, приносят отечественного производства просто 4 контакта.По номерам подходит, только 30 и 87 наоборот(цена35р), взял на пробу, поставил и о чудо, завелась.Сейчас поеду в гараж 20 км проверю заодно как да что))
  21. Итак проблема сама не ушла(( Вчера заметил такой нонсенс)) Когда она глохнет на ходу отрубается бензанасос(его слышно если музыка выключена), и потом на ходу он подрубается! Реле смотрел зрительно она впорядке, попробывать заменить?! Или как то там можно контакт соеденить проверить?!
  22. вроде есть, посмотрю, по возможности фотку сделаю. А машина раньше в Гольяново жила,хозяев предыдущих знаю.
  23. http://www.e34.su/forum/topic/62661-propadaet-massa-m50b25tu/ вот такая проблема, торг
  24. Да на горячую не продавить скорее.Но у друга на дизеле 530 тоже такие же жёсткие.
