гидро муфту новую ставил или б/у??? если греется только на месте то это муфта не срабатывает!!! только сегодня сам поменял муфту и все прошло))))) но у меня на ходу все было нормально а остановишься 3-5 мин. на месте постоишь и температура лезит, а если и на ходу греется.... то не подскажу)))) чудеса)
Причем греется только когда на месте стоишь на ходу температура нормальная) муфта вроде крутиться, как узнать нормально она работает(д.муфта) или нет????
Подскажите!!!!!!! спидометр умер на отметке 299960, не работает расходомер и датчик топлива живет своей жизнью(четко работает только лампа) что менять всю приборку или это можно вылечить????? ( читал все что написано выше ни хе.а не понял)))) :kapp:
Всем ПРИВЕТ! такая проблема, в горячем положении со стороны пассажира печка дует холодным воздухом, а с водительской стороны горячим!!! еще ни куда не лазил ни чего не смотрел, да и где смотреть пока не знаю)) подскажите может кто сталкивался????? спасибо.
