dimon141190
  • Пол: Не определился
Достижения dimon141190
  1. привет) посмотри пожалуйста машинку WBADK910701081410
  2. дайте пожалуйста номер телефона кто-нибудь, кто от ОБИ поедет, и какой маршрут по ТТК будет? я около РИО и АШАНа на севастопольском живу. к вам бы примкнул по пути)
  3. отлично спасибо) а смесь наоборот похоже очень богатая, бензином воняет сильно
  4. Задался таким вопросом: Когда глушишь двигатель м50б25, где-то под впускным коллектором слышез характерный звук "пшшшшш" Нормально ли это, или где-то подсос воздуха?
  5. м50б25 город 18-20 трасса 9-11( скорость 120-160, больше зимой не пробовал) выхлоп очень вонючий. Катализаторы стоят прямо в самом начале приёмных труб? если да, то у меня там швы сварные, видимо вырезаны
  6. 5 месяцев владею, купил за 220 и вложил ещё 60, вот сейчас надеюсь купил последнюю партию запчастей)
  7. ну у меня задняя юбка была, накладки на пороги и спойлер. Цвет тёмно-серый)
  8. я тоже недавно стал обладателем 34-ки, до этого 28-я была, приеду познакомиться с одноклубниками)) поеду или с академической или с университета)
  9. спасибо)) а подскажи пожалуйста откуда идёт этот провод на 17 контакт? от блока, который под задним сиденьем? почему может пропасть?
  10. Ребята, помогите пожалуйста по бортовику Машину уже такую купил 525 95 год, полный бортовик. проблема такая: не горит дисплей вообще. подсветка не загорается, лампочки менял. горит только на кнопках что может быть? есть ли какик-нибудь нормальные схемы, или принцип работы бортовика, чтобпроводку прозвонить и на каких контактах питание на дисплей должно быть Сообщение склеено: [time]1295176586[/time] Ура, починил БК)) Нашёл на сайте распиновку его, и куда какое напряжение должно приходить На 17-й контакт не было "+" Замкнул его с 8-м Теперь ещё один вопрос, часы работают тоглько, когда и БК то есть я ухожу, они показывают 11,53 прихожу-11,53 Надо постоянный пюс туда подать? и ещё, этот 17 контакт как написано с сигналки. где смотреть его?
  11. Посмотрите пожалуйста эту машинку WBADB410100806864
  12. один подголовник это фигня)) я когда купил машину, у меня оба подголовника не работали и спинка не ездила у пассажирского сиденья, и оно по высоте не регулировалось) за 3 часа всё сделали. всё как оказалось очень просто. действительно всё дело в тросиках, они похоже стачиваются от времени. Как мы всё сделали: снимали тросы, делали так, чтобы он с обеих сторон одинаково торчал, и пасатижами делали там метку ближе к кончику, чтобы он не выпадал больше. аккуратно вставляешь и видишь, что он с усидием заходит. Только надо аккуратно пасатижами работать, тросы хрупкие, у нас один крошиться начал, тогда подточили напильником. Вот уже месяц всё работает)
  13. Не работает дисплей, и замена лампочек не помогает нет сигнала именно на него. ствили другой, то же самое. подсветка кнопок горит, а дисплей нет. 95 год, комп штатный. Что может быть? и ещё как выглядит пульт от него?
  14. привет, если не сложно пробей и мою тоже, может что-то новое для меня окажется) WBAHD61090GK64153
