Bumer416
Весь контент Bumer416
  1. зажигание сделал макс раннее ноль озменений!
  2. Спасибо за совет! сегодня обязательно попробую! Отпишу
  3. короче датчик темп проверил, рабочий! на горячую выдаёт 311ом это в норме. пока с углом не колдавал. сёдя на холодную завелась так --- Стартёр крутишь мотор начинает схватывать и как бы развивает обороты, всё больше больше и когда на тахе 500 об то начинает сама робить. если недобовлять газа то дёргаеться неустойчиво работает, бело синий дым валит из трубы.... вот такая история
  4. у меня воздушного фильтра ща вообще не стоит, сегодня попробывал с датчика темп зелёного снять провод, сразу завелась, но обороты 1100 и непадають ((((
  5. подача если чуть больше уже начинает трясти, а вот по углу зажигания ХЗ! сёдя попробую чуть раньше поставить!
  6. Привет всем! Купил летом Машинку с клуба 525 тдс 1992 года с кондейной печькой, аирбегом, и кончиным мотором ))). Долетела машина из Москвы до Перми хорошо, расход 6 литров на 100!!! Но больше 120 не ехала, не тянула ваще!!! Мотор страшно сапунил и незаводился ваще на горячую!!! но там была приколхожена кнопка принудит вкл свечей накала, и если их вкл на 4-5 сек то заводилась ))) Короче поставил я в эту машину свеже откапиталенный мной другой м51, прёт хорошо! не дымит, не сапунит!!! но на холодную заводиться нехотел, поставил др ТНВД 96 года 057 маркеровка. на холодную схватывають все и кагбы мотор работает но очень на малых оборотах, стартёр отпустишь глохнет! но раза с третьего мотор кагбы всё быстрее разгоняеться и начинает сам робить на хх. (дрочилово короче какото). Заробил и тряска мотора вроде как не все горшки пашут, чуток согрееться и всё становиться норм. на горячую заводиться нормально (сразу схватывает, и через 1 сек уже хх). Но если при пуске на горячую хотябы чуток задеть педать газа сразу перестаёт схватывать, отпустишь и всё норм сразу робит! Свечи накала новые все 6 (включаються 100% проверял) Тнвд проверял отдавал в Бош сервис, сказали ещё живой 200 бар давит легко. Зажигание ХЗ сам ставил на слух, но дитонации нет ваще, на любых режимах Подскажите!!! Чё ещё может повлиять на запуск холодного двига???
  7. Спасибо обрадовали )))))
  8. Короче, всё начилось с того что убили мотор, говорят всё норм работало до этого. С убитым мотором я купил 34 и востановил мотор, когда завёл машине непоехала ваще. Стал смотреть обнаружил что поддон у акпп текёт, устранил теч, залил масло (сколько слил) машина поехала но вяло, долил ещё масла на работающем моторе с вкл передачей. влезло ещё 4 литра. стало норм пока не разогнался до переключения. Тока переключиться выше 1 всё авар режим!
  9. какие бывають диагнозы из за чего может она в авар режим встать????
  10. похоже на то! ато на 2 ой я врятли бы 160 разогнался...... Что делать если не диагностят унас такие машины. ещё значок загорелся на приборке колодки пунктиром. Может чё там искать.
  11. Привет всем! Проблема такая мотор м51 акпп 5HP18 ЗАВИСЛА ОДНА ПЕРЕДАЧА, короче клему с акб снимаешь - ставишь на место 1 передача работает норм, но только стоит разогнаться чутка включаеться 2 и всё не ниже не выше непереключаеться, так с места на 2 и трогаеться и попробывал разогнать побыстрее до 160 км разогнал всеравно непереключаеться !!! Тах на 5 тысячах скорость 160. С места очень тяжко трогаеться боюсь гидрик умрёт от такой езды ! помогите советом пожалуйста.... Каждый раз как снять клему акб и поставить обр первая появляеться. Разгон и первой нет
  12. А что принять должны не посвятишь???
  13. да, растоможить не могу ((((
  14. Ищу гдебы сделать сертификат евро4 на 525 тдс 1992 года..... помогите!
    2. Pheodor
      Pheodor
      для каких целей он нужен? просветите чайника :)
    3. arteminio
      arteminio
      для растаможки на Рашу )
    4. Pheodor
      Pheodor
      благодарю)
