NVS
Пользователи-
210 -
Весь контент NVS
У меня туринг 92г м50в20 стоят 405, у друга м50в25 90г тоже 405.
У меня туринг м50в20 92 год, на 200 км чуть больше 6 тыс. обороты.
поставил бошевский от 2110,встал идеально,размер один в один,даже фишка такая же.Машину не узнать, как с цепи сорвалась.
Фотоотчет сейчас посмотрел по замене, в принципе кроме муфты и переделки проводов ничего не надо делать, наверное буду с десятки ставить. Спасибо за ответ!
А десяточный тоже в сборе идет?
Нужно поменять топливный насос. Как понял АTS вроде неплохой, но на еxistе их несколько, какой выбрать, может кто-нибудь номерок дать? Хочется оптимальный вариант по цене и качеству. И еще, надо ли что-нибудь еще менять, вроде сеточка там есть или она в комплекте идет?
Надо направляющую стекла снимать, я только так активатор снял, там один винт снизу, а сверху так вставляется. Все просто.
Так слух ходит что номер двигателя отменяют, может подождать немного? Без направления гибдд по-моему не вариант. Когда мне выписывали направление менты сами говорили что многие к ним сами приезжают и просят на экспертизу направить.
Мне на гольфе втором еще делали на софийской, но это по направлению и ждал очередь 6 месяцев, просто торопиться некуда было, но думаю договориться об ускорении процедуры можно.
если машина на холостых работает, то в -25 у меня стрелка чуть выше синей зоны поднимается и все, я обычно минут 10 грею и потом минут 10-15 на ходу и стрелка на 12 часов поднимается, и то это при скорости до 60 км/ч. Думаю у тебя проблема с термостатом, 30 минут слишком долго. У меня клапана на зиму сняты так что про их положение в зависимости от щелчка не знаю, а жидкость при прогреве и так по малому кругу идет.
Все правильно у тебя работает, у меня так же, после щелчка моторчик еще быстрее крутится. Щелчок означает как максимальные обороты моторчика так и то, что водительское колесико устанавливает везде максимальную температуру.
Поднял 2 моторчика б/у за год, все накрывались, надоело, купил новый бош за 2т. Сделал пометки на крыльчатках относительно моторчика и переставил на новый моторчик, на форуме где-то описано с фото как переставлять, только я вообще на кухне при помощи газовой плиты их снимал. Работы на 20 минут. Только при установке моторчика лопасти чуть вправо-влево по оси подбивал чтобы за корпус печки не цепляли и все. Всю зиму отъездил, ничего не гремит, не шумит и не вибрирует.
На климате то же самое, просто если крутилку с водительской стороны до конца вправо защелнуть, то с пассажирской стороны тоже будет дуть теплым воздухом не зависимо от положения пассажирской крутилки.
У меня климат, первые минут 20 не очень жарко, а потом реально тепло, даже если на улице -20. А в ногах льда не должно быть, у меня постоянно снег там тает. Мерз пока доп. помпу не поставил.
вообщем, кому интересно расскажу чем у меня всё закончилось: поменял я дпкв на бошевский от волги, форма считывателя, как оказалось значения не имеет, на холодную опять кое-как завелась, но я заметил что из под клапанной крышки течёт масло, открываю крышку заливной горловины, а она чуть ли не вылетает из-за высокого давления. глушу машину. оказалось в шланге, который идет в гофру перед впуском лёд, а в соединительную трубку железную так вообще еле пробил, всё собрал, машина опять не завелась, подождал пока остыла, завёл. Пока заехал к другу за мозгами( у него такие же по номеру оказались, хотя у меня 520, а у него 525) короче пока доехал до электриков машина работала наверное минут 50, у них глушу, пробую заводить - с пол оборота. и с тех пор машина заводиться без проблем и на горячую и на холодную. компьюте показал только одну ошибку: датчик положения дроссельной заслонки, мне её подрегулировали и всё. Моглы ли быть такие траблы из-за повышенного давления в клапанной крышке? или дпкв нужно было столько времени с мозгами стыковаться?
Еще такой вопрос к тем, кто ставил дпкв от волги. На бошевском датчике волговском был круглый считыватель, а на моем датчике продольный. Я брать не стал, а взял с продольным считывателем, но производство россия.
продолжаю наболевшую тему: иногда бывало что машина с первого раза не заводилась, можно было долго крутить, но толку никокого, а со второго раза сразу заводилась. Но в один прекрасный день завожу - никакой реакции, открутил свечи, все сухие и чистые, менял месяц назад, искры нет. Сразу думаю дпкв, снимаю разъём, замеряю сопротивление между 1 и 2 контактом 470 ом, сразу замерили у друга на 525 ( у меня 520, оба м50), у него 670 показало, ну думаю поеду на диагностику т.к. датчик вроде живой. Электрики не смогли связаться с мозгом, вскрыли а он уже оказывается вскрывался и местами сгнил( у предыдущего хозяина мозг заливался и он менял его). нашёл на разборке такие же по номеру bosch, поставили машина начала схватывать и раза с 30-го завелась. Слава богу думаю, но не тут то было, пару раз за последующие 2 дня не хотела заводиться, я шевелил разъём дпкв и она со 2-го раза заводилась, а сегодня опять умерла. та же картина: искры нет, свечи сухие, на разъёме дпкв те же 470 ом, я его заменил на волговский такой же вроде, только косяк в том что производство россия, хотя сопротивление у него 670, только ушко крепежа не в ту сторону развёрнуто поэтому втавил его, но не затянул болтом. питание на эбу есть, даже сигнал с дпкв на эбу приходит( проверял сопротивление между 67 и 68 контактами). неужели опять мозг? подойдёт ли мозг от 525? дпкв тоже хочу от неё попробывать. Диагностика будет только в понедельник, а машина нужна.
можно и мне, пожалуйста WBAHG51060GB58117, заранее благодарен!!
У меня пробег почти 340 тысяч, закивал кастрол 10w40 доливал литра 4 на 10 000, сейчас залил лики моли 10w40 двигатель реально тише стал работать, гидрокомпенсаторы на холодую перестали вообще стучать даже в -20, про расход сказать не могу, после замены всего тысячу км. Проехал, но сказали что меньше будет жрать. Цена на 10 рублей дешевле чем кастрол, реклама цену набивает.
Вчера причина была найдена, все в очередной раз оказалось элементарно - кривые диски. Признаю свою ошибку, надо было делать балансировку в разных шиномонтажах, большое спасибо saimon525, с его помощью нашли причину.
В Пушкине заправляюсь только на лукойл, один раз заправился на газпроме машину дергать стало, может совпадение, но факт налицо.
Павловск. Учусь в пушкине.
неделю назад делал схожеение, рулевые наконечники в норме, мастер сказал что развал отличный. Сообщение склеено: [time]1289543672[/time] вот я и привожу все в порядок после замены старой прокладки.:) Сообщение склеено: [time]1289543998[/time] пока нет, на днях поеду к saimon525, там еще раз все посмотрим. После этого отпишусь. Сообщение склеено: [time]1289544102[/time] Сообщение склеено: [time]1289544282[/time] до этого стояли диск от е39, после были заменены на диски от е32 с другой резиной, ничего не изменилось. Посадочный диаметр дисков от е32 такой же как в е34, правильно? По крайней мере садились очень плотно. Сообщение склеено: [time]1289544307[/time]
