Goldenn75
Информация о Goldenn75
  • День рождения 13.02.1975
    Яшкино
Достижения Goldenn75
  1. брал SWAG 20 15 0007 отслужил 10 месяцев, полетел подшипник , сейчас взял Meyle 313 011 2600, 2 месяца пока полёт нормальный, если что буду еметь ввиду про хепу
  2. взял дополнительный насос Bosch 0 392 020 024, кое-как нашёл штекер под клапанами печки , поставил реле на включение насоса подключил и все заработало
  3. ну так что поимел инфу через OBD2 ? а тоже захотелось поиметь таким образом инфу с датчиков
  4. Кто подскажет? стоит Getrag 240 если ставить ZF S5 16 нужно ли менять кардан и кулису? e34 дв M20B20
  5. А как должно то быть и можно ли изменить?
  6. А правда как всё таки должен включатся насос при включении зажигания или при вращении стартером?, если при вращении стартером то можно ли сделать его при включении зажигания?
  7. Кто подскажет скольки вольтовые батарейки должны стоять в приборке?
  8. А ещё вопрос если за место Getrag 240/5 поставить ZF что переделывать потребуется?
  9. а кто пдскажет стоит Getrag 240/5, если ставить ZF рычаг переключения нужно менять и крепления кардана?
  10. Кто подскажет стоит Getrag 240/5 хочу поставить ZF много ли переделок меня ждёт?
  11. Подскажите если раньше не было дополнительной помпы , можно ли подключить её на E34 ДВС M20B20 1989г? , я в плане электрической стороны чтоб автоматом когда надо включалась и когда не надо отключалась , как она вообще подключена штатно.
  12. подойдёт ли Getrag 260 на E34 M20B20 1989г, если да то большие ли переделки?
  13. бумероводы подскажите бодойдёт ли Getrag 260 на на e34 M20B20 1989г? если да то с большой ли переделкой?
  14. Подскажите какое сопротивление должно быть у этого датчика? у меня показывает короткое :_shock: Двигатель M20 B20 и вообще он сильно влияет на работу двигла ? у меня что с ним что без него ,не влияет на работу двигла
