FENIX
Весь контент FENIX
  1. Ну вот началось опять! знакомый ставил, движок стал резвей бла бла. Я еще раз повторяю, сделать можно что угодно! Инженеры бмв не дураки раз использовали и указали в мануалах данные зазоры. Я еще поверю, что от износа уменьшили зазор к примеру грубо 0.20, но чтоб что то изменилось от увеличения зазора... детские сказки =)
  2. Можешь хоть сколько сделать, но в книге написано 0.25, значит 0.25! =) Рокот все ровно останется, особенность мотора.
  3. 0.25 при 20 градусах тепла, замеряй между клапаном и эксцентриком рокера.
  4. Поставил помпу бошь 750 литров в час, балдею , в машине стала Африка! как раньше 3 года ездил, не знаю даже:)
  5. Кстати по поводу трубки катерных газов, она оказывается не масло стойкая!!( прошел год и трубка лопнула:( заказывал новую.
  6. Даже в нормальном двигле без масла компрессия будет низкая. Я бы на твоем месте не сидел и не занимался сарказмом, а разобрал и проверил все не раз. Может тупо клапана зажал во время регулировки. К примеру если ты добавляешь масло в цилиндр (шприцом) и у тебя значительно поднимается компрессия, то дело в износе поршневой группы. Если не значительно поднимается. то дело в клапанах. Ну и единичные случаи это трещина в камере сгорания и тп.
  7. Там больше изнашивается не ремень а ролик, к примеру ролик феби ходит тысяч 20. Можешь посмотреть состояние ремня и ролика. если норм. то не меняй.
  8. Компрессии нет. тут много вариантов не существует! либо износ поршневой группы, либо клапана.
  9. Степень сжатия это постоянная величина, а компрессия нет! она может изменяться! в зависимости от износа, от того сколько масла на хоновой сетке в цилиндре, т.е. крутишь ты долго машины, а она не завелась, все масло смыло бензином! конечно компрессия упадет! так что это величина не постоянная. Она будет у тебя "существовать без масла" как ты сказал, но это будет скромный показатель в 4-5кг на см.
  10. Ну если заменил поршень и гбц, в любом случае она должна завестись, компрессия величина не постоянная, сам же говоришь, масло налил и поднялась... бензин смывает масло... Гляди метки грм, мб какой то датчик не подцепили, искара есть? бенз поступает?
  11. ну это на е 36, думаю у нас что то похожее)
  12. Проверку датчика положения дроссельной заслонки производим с помощью омметра на разъеме контроллера при выключенном зажигании. Присоединив омметр к выводам «12» и «43» соединительной колодки проверяем сопротивление потенциометра датчика. При полностью закрытой дроссельной заслонке сопротивление должно находиться в пределах 1000+200 Ом. Сопротивление при полностью открытой дроссельной заслонке – в пределах 4000+800Ом.
  13. Как правило, если этот датчик сдыхает, то проявляются признаки либо : обороты на прогретом высокие 1000-2000, либо при движении на газ жмешь, машина тупит и не сразу едет. А так просто снимаешь крышку с него и смотришь, чтоб в крайнем положении контакты были зажаты( хх) чуть чуть газу они разжимаются, проверь так. если не ражимаются, проверни датчик.
  14. Да нет там ни чего сложного! 4 отдельные прокладки, центральная двойная, меняй! =)
  15. Да, масло каак раз через эту трубку туда и попадает, когда большие обороты даешь движку.
  16. За одно и клапана отрегулировать.
  17. Дак выше читай) Трубка картерных газов, та что идет от клапанной крышки к дроссельной заслонке. там еще под клапанной крышкой каналы то же чистят.
  18. Да да. я когда первый раз снял его, долго и много густых отложений от туда вытряхивал, потом просто новый купил.
  19. Да это он. но это может помочь только при работе на ХХ, если на оборотах колбасит, это что то другое.
  20. Да. он либо работает, либо нет, как правило он может не работать только из за обрыва провода. Подходит аналог от волги 406 мотора за 200 рублей.
  21. Давайте начнем с малого! Не так работает мотор? Мерейти компрессию, затем замерьте давление в рампе и давление насоса, на м20б20 давление 2.5 на холостых, на м20б25 давление 3 атмосферы. Проверяем наличие подсосов воздуха. вариантов много, кто т о кисточкой с керосином все мажет, кто то дымом сигаретным и тд и тп. Наличие подсосов воздуха до лямбда зонда( кислородный датчик) у меня была трещина прямо перед гайкой лямбды( само собой поступал чистый кислород и лямда завышала значения + увеличение расхода.) У многих на м20 лопается гофра на выпускном коллекторе. Все это проверили, все в порядке? смотрим дальше. Берем мультиметр и проверяем все датчики на работоспособность. У лямды замерим показатель между серым и черным проводом показания должны резко меняться напряжение от 0.1 до 0.9 вольта, если медленно то датчик скоро умрет. Остальные датчики проверяем вот по этой табличке: Если все у вас в рабочем состоянии, но работа не ровная, большей расход, пробуем подкорректировать расходомер. Тут на форуме очень много информации по его регулировки, вскрываем крышку, видим зубчатое колесико с пружинкой, если пружинку натягивать то подача воздуха уменьшается. расслабляем подача воздуха увеличивается. соответственно чем больше воздуха тем больше мозг делает подачу бензина. Подключаем мультиметр к фишке расходомера, замеряем между 2 и 4 проводом. При включенном зажигании показатель должен быть 0.24в. вот те данные которых вы должны добиться: 1000 об -1.05 в 1500 об - 1.33 в 2000 об - 1.55 в 2500 об - 1.8 в 3000 об - 2.05 в 3500 об - 2.16 а 4000 об - 2.37 в Допуски +-0.3в. Обходной шестигранник выкручиваем на 1-1.5 оборота. Лучше конечно все эти действия проводить с подключенным газоанализатором.
  22. Ну это если на холостых, у меня не ровная работа была на оборотах, только тогда, когда умирал насос. Само собой причин может быть много.
  23. Особенность стареньких м20, не ровная работа) Пережмешь трубку картерных газов и он начинает работать ровно. Попробуй почистить трубку картерных газов, тот что от клапанной крышки идет к дроссельной заслонке.
  24. Насос так же как и искра на свечах работает от датчика коленвала, тобишь когда стартер крутишь. тогда и включается насос. Замерь давление насоса и давление в рампе, похоже на умирающий насос. Дальше будем разбираться.
