FENIX
Весь контент FENIX
  1. Расходомер прошлый хозяин брал а не я. по чеку 15к расходомер. Еще раз повторюсь, регулировка расходомера велась не на глаз, делал парень ( он к нам в Пермь из Питера приехал отлично разбирается в бумерах.) с помощью сканера, там же показывает и время открытия форсунок, расход воздуха и тд и тп...Все показания, в том числе и лямбда зонда были правильные( ну он так сказал). Принцип работы инжектора я прекрасно понимаю и знаю, спасибо) Первое, что сейчас сделаю, проверю номера форсунок и расходомера.
  2. Последние замеры по расходу: 20 литров АИ-92 на 75 км, при спокойной езде, толком без прогревов, т.к. на улице ноль...
  3. Из датчиков: датчик колен вала бош от волги:) ; регулятор ХХ( от старого хозяина стоял от волги 406) поставил родной бош, разницы ноль; лямбда от ваза бош старого образца 4 контакта.; регулятор дроссельной заслонки родной бош; датчики температуры я ставил бош. Диагност сказал, что показания с вазовской лямбды идентичны. Кстати у соседа так же стоит регулятор с 406 и датчик колен вала:) но расход 12 литров :wacko: Топливный насос спарт, регулятор топлива на рампе стоит родной бош 2.5, ставил от ваза, разницы так же ноль. Распредвал брал комплект swag. На расходомере все метки всех моих корректировок стоят! пробовал ставить на заводские настройки, двигатель работает не ровно. Я так понял что на заводе они ставят средние значения для этих расходомеров, а во время выпуска авто непосредственно для каждой машины отдельно производили регулировку. Кстати номер форсунок я не сверял, мб там они от волги ужу стоят) какой номер должен быть на м20 б20? ну и номер расходомера какой должен быть.
  4. Ну и куда же все умные люди делись?:(
  5. Катализатор по ходу старый хозяин вырезал, там полностью прямоток стоял на 60той трубе сплав нержавки.. тонкостенной. Штаны я оставил на 60той трубе, а резонатор и глушак поставил от 525 м50 94года.
  6. М20б20, 100%!) Катализатора нет. Метки все совпадают, 5 т.к. назад менял сного ремень грм и ролик (люфтил), так что убедился еще раз, головка полный кап ремонт, распредвал, клапана, рокера, оси, блок точил под 0.25, новая поршня, кольца, колен вал так же 0.25., так что м20 живее всех живых! Про мозги не могу сказать.. но раньше заказывал тут чип тюнинг под свои мозги( смотрел номер), машина ездила на этом чипе без проблем.. так что этот вариант отпадает.:( Про регулировку расходомера не подскажешь, можно ли его отрегулировать с помощью вышеописанного сканера?
  7. Вот обратная сторона этих же свечей, я так понял что этой стороной они стояли к выпускному клапану.
  8. Новый, есть кробка и чек! Пробовал ослаблять на пару зубчиков, и натягивать. после этого становился не ровный хх, слегка корректировал винтиком CO на расходомере и выравнивал его. Регулировку и диагностику производил парень, подключив к машине Сканер LAUNCH X-431 5, снимал крышку расходомера и регулировал натяг пружинки, при этом винтик СО не трогал и велел мне не трогать). Кстати возможно ли с помощью этого сканера правильно отрегулировать расходомер? или только с помощью непосредственно мультиметра? А да, менял еще датчи температуры, те что на мозги и приборку.
  9. Добрый день со клубники! У меня проблема с большим расходом бенза,двигатель м20б20. 40 литров хватает на 160-200км при спокойной езде! У соседа м20 89 год, расход 13 литров. Начну с того, что машина у меня 3 года. Изначально я ее взял с расходом в 20 литров, но как то смерился с этим. Год назад сделал полный кап ремонт двигателя. Чистка форсунок ультразвуком, из датчиков поменял: датчик колен вала, лямбда зонд, остальные датчики родные, расходомер воздуха прошлый хозяин поставил новый с экзиста бош. После сборки мотора диагностика и корректировка расходомера. Все работает как часы! на машине после капиталки отъездил 25к, ни грамма масла ни ест, заводится без проблем в -35 с пол тыка, хорошая динамика, по прямой без проблем бежит 200! Правда холостые стали уже 800, до ремонта были 600. Но расход остался таким же!! 20 литров при спокойной езде!:( На этой неделе сменил топливный насос, лямда зонд.. Машину вывешивал, думал что суппорта или ручник сильно "жмут" все колеса спокойно крутятся... Прочитал кучу тем и не знаю за что браться, ведь у меня все работает, как часики! но расход 20+ литров для м20б20 с его динамикой это не есть хорошо.. Может, что то новенькое подскажите? Кстати вот сейчас выкрутил свечи и посмотрел их состояние, что скажете, бедная смесь? Свечи откатали 4к..
  10. К любой девочке в салоне сотовой связи подошел, шоколадку дал, она тебе подобный номер и так подгонит... и того 100 рублей симка+ шоколадка
  11. В магазине у нас они по 60 рублей..
  12. Alpine 135BT =) за 3 отдашь?
  13. отпиши в лс комлектацию авто.
  14. Целиком донор) есть почти все по электрике...
  15. Имею машину 1990 года м20б20 с печкой Валео и донора 94г. м50б25 берхер кондей полный комплект, какие могут быть подводные камни при установке кондейной печки на м20? кроме насоса кондея. Под торпедная проводка такая же?
  16. Спасибо за разъяснение!) попробую заменить...
  17. Ясненько.. может поможет замена масла на более густое? я так понимаю там гидромуфта стоит.. может проблема быть в этом?
  18. А на м20б20 в 1990 году ставили блок? просто по Вин коду у меня стоит 25% блок дифференциал и на редукторе фишка с буквой "S" Но на деле он не работает...
  19. Привет, можно подробности о состоянии авто в личку и фото то же..
  20. ахахах)) сегодня еду на работу, смотрю на температуру и думаю.. что же за ерунду я написал))) в общем возле первого белого деления стоит стрелка .. часах на 11 значит:)
  21. Один в один... только у меня что зимой, что летом, температура на 6-8 часах:) все выше сказанное проверено и поменяно!! движок после капа, все радиаторы новые... термостат оригинал 80.. вот уже -15-20 холодновато в машине стало =)
  22. №14 исключительно за размер.. XD
  23. Так ну предположим открутил скобы и снял вместе с ними, как их (скобы) дальше достать из замков, если они не отжиматься?(
  24. FENIX
    диван трансформер
    Доброго времени суток, столкнулся с глупой проблемой:) решил переставить кожаный салон с одной машины на другую. Задний диван оказался трансформер нажимаю на кнопки-фиксаторы и нифига, стоят намертво! я уже и так и так ковырял ну не могу откинуть спинки:( может где то есть ещё фиксатор или у них это болезнь и как лечется? :( заранее спасибо!
