bmv m50
    Костромская обл. г.Галич
Достижения bmv m50
  1. Поменял печку сименс на бехр терь не понятки кнопка рецеркуляции не включается но если сбросить клеммы с аккума и опять поставить все работает потом опять проподает почему? Также постоянно горячий по середине не реагирует на колесо. че может быть
  2. Все правильно у тя на фото как у меня просто там в центре не пластик а типа керамики хотя мож и пластик такой, я ее высверлил и туда встала шляпка как раз.
  3. глянь на авито часто бывают, я там себе брал
  4. Мое мнение при повороте колес появляется разница в окружной скорости вседствии удаленности ближних и дальних колес от центра поворота. Так как эта абс 1или 2 покаления примитивна не может угадывать поварачиваешь ты или тормозиш то она начинает работать и это нормально.
  5. Нет она работает всегда только после 10 км она начинает проверку системы и отключает ее при неисправности. Проверял.
  6. не проще было так зделать, просто высверлил все родное и вставил туда гвозди шляпками и припаял Да сне давних пор стала дуть вод сторона горячим постучиш по клапанам норм вот и разобрал посмотреть что там, окозалось что водительский толкатель заедает тому причина ржавчина зачистил все норм терь работает.
  7. надо думать мне кондей подключать скоро, я то думал все терь опять сюрприз. я и так задолбался с проводкой кондея разбираться
  8. Все нашол 16 пин на кнопку обогрев и вкл кондея осталось узнать куда 3 пин мама идет?
  9. Допустим один большой коса 2 в блок управления 1 воздуховод остается 2 разьема.На блоке вроде нет разьема под 16 пин? а второй мама не задействованый 3 пиновый?
  10. я брал все за 6 но это у нас. Я колхозил на сименс радиатор от валео почти одинаковые с небольшой доработкой. Ребят есть несколько вопросов по разьемам на печке бехр куда подключать 2 разьема по 3 пина и 16 пиновый маленький остальные вроде понятно
  11. У друга м20б20 лоу с кондеем. Час на разбор пришла лоу м50б20 автомат с кондеем, у меня копия ее только цвет разный даже год один но кондея нет. с кондеем мой
  12. У меня нет разьёмов в блоке под реле и проводки под компрессор кондея и датчики
  13. Сегодня снимал фишку с компрессора там она тройная с одним проводом. Так на телевизоре возможно на подогревы форсунок омывателя должны идти были когдато Все что рядом с фарами провода на корректоры, противотуманки, заранее проложенная проводка на кондей, аирбеги.
