dgen
Весь контент dgen
  1. да бывает такое, хочеться взять канистру и сжеч нахер, а потом опять любов появляется когда все нормально работает )) через год еще 10 раз передумаешь...
  2. проводок на 7 пин и масса плюс вкл выкл замок зажигание и все в поряде ни одной ошибки)
  3. ну раз там все нормально , тогда только прошивать, ты сам будешь это делать ? свечку 1 цилиндра посмотри, сразу будет понятно льют форсы или нет, темные в налете льет, сухие чистые может не хватать топлева
  4. прошивка тоже , хрен его знает как ее шьют, надо строить на том что делают в концерне бмв,а не изобретать велосипед, пусь я и далек от прошивок,но суть сводится к одному, все датчики родные , мозги родные от трех литров , форсы родные и по моему будет тебе счастье, не говоря о механической части , думаю там все нормально без бэ.
  5. волговские форсы не в крем разе не идут под наш боян , надо ставить с трех литровой форсы и все будет окей, насколько я помню волговские под 2,3 объем идут и разность в малейших погрешностях не допустима.
  6. жидкий ключ фирма ХАДО, откисает на ура, да смазывает тоже не плохо, когда нет вдшки )))
  7. мне кажется форсы льют, ты вроде волговские ставил помоему, запускается с пол оборота или надо крутить ?расход топлива не замечал? труба выхлопа сильно покрыта черной пылью или чисто ?
  8. с виду смотрится не плохо,фото маловаты, если движка и кпп в порядке,то еще хорошо, да и кузов наверное под вопросом???за 250 улетит
  9. мою тоже не у всех продиагностируешь, у одного видет у другого не видет.Элементарно ошибки даже не могут сбросить,видать китайские программы используют.
  10. Привет,давненько слежу за твоей темкой по мотору, неужели в вашем большом городе нет нормальных диагностов? Чего надо посмотреть ...
  11. Частенько на этих моторах клапан вентиляции выходит из строя, мотор начинает троить , дымить , плавать обороты.Причина может быть, забивается клапан , подсасывает воздух и ты с ним ни чего не сделаешь. Если будешь брать новый, то только оригинал , стоит около 2000 р , брали аналоги мейли по моему , поставили, сразу же не работал, воздух подсасывал. Масло накидало через впуск, компрессия здесь ни причем.
  12. Разбавлю 37, 32 стили R17 AZEVом разношироты.
  13. Термостат смотри, не открывает второй круг, потрогай нижний патрубок к радиатору с если холодный , меняй термостат.
  14. dgen
    RYGuUEV MnE
    ааа, яй, яй ))
  15. dgen
    RYGuUEV MnE
    Пестик настоящий ?))или зажигалка))
  16. Шик , блеск , красота !!!
  17. Воняет, говорят китайской резиной очень сильно , китайский фонарь за 150р воняет так , что меньше метра уже не возможно.Представляю в жару, к машине не подойти будет. А на счет других параметров, нормальная резина.
  18. Привет, тоже думал на эту тему , у самого ржавые немного на углах , так вроде прямые .Ты их случайно не на стекольный клей сажаешь ?
  19. Эх, Иван Иваныч, удачного ремонта и побыстрей встать в строй
  20. да. и этот вариант отпадает так как тогда бы и в первом не было. причем тут первый, у тебя в 6 нет компрессии , снимай головку
  21. Может когда вал с постелью прикручивали, каленом не вертели, чтоб клапана не уперлись,прижали клапана , они и погнулись...Посмотри на клапана визуально, гнутые будут ниже, чем обычные торчать.
  22. Разбери цепи, звездочки, сними постели, убери гидрики, получается надо все снять, расухарь два впуск и два выпуск клапана, только 6 поршень подними верх, чтобы клапана не упали, хотя если гнутые... Возьмись за клапан и попробуй поднять , опустить верх вниз, если будет тормозиться клапан, все алис капут, снимай головку, меняй клапана . Еще как вариант, элипс в цилиндре
