Barker
Gott Mit Uns
Весь контент Barker
  1. Эх... рассказываю свою историю борьбы с печкой. Изначально на машине стоял климат берх, потом поставили простую кондейную печку, тоже бехр. Жгуты проводки, мозги и прочее для климата и простой печки разные. Новая печка досталась с проводкой и требовалось сростить два пучка, новый и старый от климата. Все электрики развели руками, некоторые наивно полагали, что там всего 3-4 провода... Толковых схем тоже нигде нету, есть электрика узлов, но куда дальше идет пучек непонятно. Действуя единым порывом с целью получить результат, пусть и отрицательный было решено соединить все провода одинаковой маркировки... оказалось, что не так все просто и не все проводки нашли себе пару. Но итогом стал работающий вентилятор печки и подсветка панели управления! Уже неплохо, хотя обогрев заднего стекла, рециркуляция и включение муфты кондея так и не заработали. С клапанов я просто снял разъем, чтобы они постоянно были открыты. Но печка грела слабо и с центральных воздуховодов воздух шел чуть теплый, хотя на лобовое стекло и ноги все же достаточно горячий. Почитал много тем на разных форумах и решил, что надо изгонять пробку из системы охлаждения. Единого мнения как это сделать не нашел, но постарался сделать это разными способами. В итоге стало чуточку лучше... Рассуждения на тему что делать и как дальше быть привели к умозаключению, что пробка в самом радиаторе печки и он заполнен не полностью. Верхняя часть радиатора пустая, от этого воздух из центральных дефлекторов прохладный. Проверил доп. помпу - труп. Заказал новую от мерседеса как советовали в соседней теме. Получил, проверил питание на разъеме, оказалось, что оно есть только при заведенном моторе, положение переключателей на панеле управления ничего не меняют. Ну и ладно, поставил помпу. Начал заного прокачивать систему охлаждения, опять добился немного. Решил нарушить описанную технологию прокачки - закрутил винт выпуска воздуха и открутил пробку заливной горловины расширительного бачка, дал оборотов тысячи 3000. По логике получается следующее: канал винта выпуска воздуха связан с заливной горловиной, жидкость гоняется по кругу и стекает обратно в расширительный бачек, при этом лишний воздух просто выходит в атмосферу, т.к. система не замкнутая. В итоге добился теплого воздуха из центральных дефлекторов.... теплого, но не горячего. Припарковавшись, а паркуюсь я так, что морда машины получается чуть задранной, показалось, что воздух из дефлекторов пошел немного горячее. Что навело на мысль о не до конца изнанной пробке =( Хотя при прокачке машина тоже стояла чуть в горочку. Ещё купил до кучи новый термостат фирмы Gates. Прочитал в книге, что при замене, новый термостат устанавливается стрелкой или отверстием вверх. На новом термосе ни стрелки ни отверстия не обнаружил.... Или в книжке под М20 описано или термостат неправильный. Написал конечно сумбурно. Жду полезных советов.
  2. Хм... печь явно не бехр, а судя по разъему это валео. Вопрос на фотке - это датчик температуры.
  3. Хм.. на улице дождь пошел, что-то перспектива на сегодня сомнительная.
  4. В чем суть-то? Просто дать круг по садовому? А потом кто-куда? Может подъеду...
  5. Кнопка стоит 300$ и на складе нет... Я бы взял с разборки замок.
  6. 110 дней рендера... жесть.
  7. Судя по этому http://www.e34.su/forum/index.php?topic=4851.0 других вариантов и не было... Если снять бороду, то на крышке радиатора должна быть наклейка на которой написан производитель и каталожный номер. Хотя не факт, что наклейка сохранилась. Блин если бы на неё глянуть, то можно было бы сказать что-то точнее.
  8. А на печке, если она бехр, со стороны водителя, ближе к моторному щиту будет место, куды цеплять.
  9. Как я понимаю бывает или тросиковый или электрический переключатель, от года это не зависит. Различаются они маркировкой на самом колесике, на троссовом много красных и синих делений, на электрическом всего две отметки. Возможно, что просто не поставили сам тросик.
  10. Собственно по мануалу по идее так и должно быть... У некоторых есть переключатель тепло/холод на центральных дефлекторах, значит должен идти и теплый воздух. У меня сейчас печка с кондеем бехр(до этого стоял климат). Конструктивно там при переключении на тепло поток воздуха немного отсекается одними заслонками и за счет самого воздуха открываются другие заслонки. Тепло идет только при переводе ползунков "ноги" и "стекло" на панели управления печкой на 0, подача на фронт на максимум. У меня как-то так.
  11. BMW 525i e34 93 г.в. M50B20 Так какой мотор-то 2.0 или 2.5?
  12. Просуммировав собственные и чужие наблюдения могу сделать вывод, что у многих косяк с доп. помпой. У меня в частности из-за проводки.... сегодня попробую повесить на неё "соплю".
  13. Надо было осенить идпс крестным знамением, что бы ему больше не казалось ничего :horse1:
  14. А доп. помпа когда включается? Т.е. от чего зависит её работа?
  15. Присоединяюсь к поздравлениям )))
  16. Изначально я задал вопрос в своей теме. Поиском ничего толкового не нашел. Дайте ссылку если не сложно.
  17. Про грамотное наполнение системы антифризом кто-нибудь подскажет? А то все темы перемешали...
  18. Машина почти собрана, вместо климата стоит обычная кондейная печка(тоже бехр кстати), осталось только разобраться с проводкой. Ещё возник вопрос: как избавиться от воздушной пробки? Сейчас патрубки с клапанов заглушены, радиатор печки пустой, соответственно при заливе антифириза возможно образование воздушной пробки. Как заливать? Поделитесь опытом друзья.
  19. http://telefon-market.ru/show_good.php?idtov=200013&from=ya Сообщение склеено: [time]1256141623[/time] Дороговато...
  20. А у меня передние стекла не тонированные :sos:
  21. Под е34 лучше Вагнера - Полет Валькирий
  22. Вайт, а через какую прогу монтировал если не секрет?
  23. Хех, а у белой в багажнике шильдик West Coast Customs! Привет Икс-Зибит )))
