Barker
Gott Mit Uns
Весь контент Barker
  1. Вскрытие показало :kudo: Сообщение склеено: [time]1252685367[/time] Попутно оказалось, что центральный воздуховод, точнее его водительская половина не дует потому, что на заслонке кто-то забыл кусок пластика :golova: Заслонка мертвая... Как снимается отопитель?
  2. Ну да, печки почти одинаковые, значит крыльчатки тоже должны стоять одинакого.
  3. Ну правильно, она дает возможность воздуху разогнаться за счет вентилятора и появляется определенное давление. Это конструктивная особенность крыльчатки. На ауди и космичах точно так же получается.
  4. Вот этого не знаю, машина уже досталась такая. На пассажирскую сторону дует, значит возможно все стоит правильно. Вентилятор как я понял можно перевернуть, но разве електрический разъем не помешает? Эх, мне бы фотку как должен стоять вентилятор, чтобы по направлению лопастей понять правильно у меня стоит он или нет.
  5. Я честно говоря уже запутался. Заслонки детали №5 отвечают за подачу воздуха в печьку, но у меня получается все наоборот, воздух через эти заслонки и выходит. И ещё вроде забыл написать - у меня на левую водительскую сторону вообще не дует, я думал это из-за выломанного куска пластика в детали №2, но после того, как я починил, у меня как раз сильнее задуло из детали №5.
  6. Т.е. заслонки детали №5 влияют на рециркуляцию. Вообще не понятно тогда почему же мне виден вентилятор, по сути он большей частью должен стоять под капотом. Видимо всетаки какого-то куска не хватает.
  7. Тогда не вижу логики... получается, что воздух поступает из торпеды? А почему тогда оттуда его выдувает, а не всасывает?
  8. Подскажи пожалуйста, а воздуховоды к этой детали №5 подходят? К заслонкам?
  9. Я боюсь фотки ничего не дадут, но попробую сделать. Обдув в ноги я думал ближе к торцу печки большая заслонка.
  10. А куда поток воздуха идет? У меня получилось так, что при включении вентилятора из под торпеды со стороны водителя идет воздух, при это как я уже писал, видна крыльчатка вентилятора... может у меня воздуховода какого-нибудь не хватает?
  11. Видел на другом отопителе, что заслонка есть. Но по этой картинке засомневался... для чего она там? К ней воздуховод должен подходить?
  12. Нет, торпеда пока не полностью разобрана. А климат от е32 на е34 подойдет?
  13. Как я понимаю деталь №5 прикрывает сверху вентилятор, собственно боковины этой детали у меня нет.
  14. У меня климат БЕХР стоит, полностью моторизированный.
  15. Не знаю в какой аварии побывала машина до меня, но торпеда вся кривая и отопитель работал черт знает как. При частичном разборе выяснилось, что корпус климата чуть-ли не в крошки, а каких-то кусков вообще не хватает. Вобщем стоит моя красавица в гараже с полуразобранной торпедой и черт его знает что делать дальше. Все это наводит на меня большую печаль (((((((( Если смотреть со стороны водителя то, можно разглядеть крыльчатку вентилятора, значит в корпусе нехватает каковото крупного куска. На разборках и у частных продавцов корпус климата найти пока не удалось. Отсюда вопрос - можно ли поменять климат на простую печку с кондеем под r134 и насколько это все геморно? Кто и где может с этим помочь? З.Ы. Сам уже лезть побаиваюсь из-за обилия электрики.
  16. :rolff: :rolff: :rolff:
  17. Я инженер-конструктор ФГУП "НАМИ".
  18. Если успею собрать все разобранное, то обязательно приеду.
  19. Для тех, кто не посмотрел репортаж по РЕН-ТВ.
  20. Все забрал, Саше большое спасибо.
  21. От е34? Тогда беру!!!!
  22. Жесть...
  23. Ошибка 404 Увы, либо ссылка неверна, либо объявление уже удалено.
