NE_ON Опубликовано 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 Всем привет! Вот выкладываю фотки сделанной приборки. К сожалению качество фоток расходится с реалью, но общий вид схож. По поводу неравномерности свечения сегментов шкал-просто у меня уже подпаленная приборка, т.к. стояли на подсветке лампочки по 5w , вот все и расплавили. :sorry1: Почему синий, просто не перевариваю стоковый янтарный :pisaka:, ну ни как, плюс мафон китайский, весь синим светится, люблю все под себя! :kofee: В проекте замена приборки на приборку с эл. одометром и переход всей подсветки салона и мафона в том числе на красный и лунный цвета(соответственно в приборке стрелки красный, шкалы лунный). Сильно не судите, на вкус и цвет ………………………. :driverss: Цитата
Гость lexamur Опубликовано 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 видел в реале, смотрицо намного лучше чем на фото, очень красиво)))) Цитата
NE_ON Опубликовано 24 марта, 2010 Автор Опубликовано 24 марта, 2010 Спасибо Лёха, но фотоаппарат этого не передает! Цитата
Вайт Опубликовано 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 а поподробней можно? я бы тоже замарочился бы Цитата
NE_ON Опубликовано 24 марта, 2010 Автор Опубликовано 24 марта, 2010 Поподробней можно. Просто это пробная, пилотная версия, т.к. приборка уже совсем старая и будет меняться. По поводу цветов можно сделать любую комбинацию, даже стоковый, но сцуко не такой бледный и не четкий, будет гораздо контрастней :pisaka:. Фишка в том, что лампы подсветки я поменял на светодиоды, кстати такие же как и в габаритах передних, а вот со стрелками-это уже сложнее. Под каждую стрелку необходимо впаять определенное кол-во планарных светодиодов (СД), под бак и темп по два, тах и спидометр по четыре,вот. Дело это требует выдержки и полного разбора приборки, но то того стоит! Яркость также регулируется. Цитата
Combat Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 Аффтар, читай тему и ссылки в ней, думаю пригодится: http://www.e34.su/forum/index.php?topic=7516.0 Цитата
Le_Mans Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 я тоже поменял подсветку но вот только в нексии это вам для сравнения!!не судите строго,что влез! Сообщение склеено: [time]1269514490[/time] Сообщение склеено: [time]1269514532[/time] Цитата
BlackHawk Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 раз пошла такая пьянка... вот мой бывший таз :) подсветка называлась "хочу бмв" :D Цитата
Семен Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 Интересно, а можно 34 сделать так чтобы каждая шкала на 34 светилась, а не общая подсветка. Цитата
Co0kie Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 был бы Синий более ярким) тогда бы да! как в ссылке которую дал комбат) Цитата
Combat Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 Интересно, а можно 34 сделать так чтобы каждая шкала на 34 светилась, а не общая подсветка. Убирать штатные лампы, ставить диоды напротив символов на шкалах и стирать аккуратно оранжевые светофильтры Цитата
NE_ON Опубликовано 25 марта, 2010 Автор Опубликовано 25 марта, 2010 Народ, читайте внимательнее первый пост :girls:, я же написал что приборка подпаленная уже, и свет на шкалах соответственно не яркий и не равномерный, для результата нужна изначально нормальная приборка, и будет счастье :miniii: Цитата
Le_Mans Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 был бы Синий более ярким) тогда бы да! как в ссылке которую дал комбат) кстате моя..подсветка номинал зелёная идёт,так там на каждой лампочки обычной был надета резинка (гондончик)),зелёного цвета....я к тому эт говорю если на белые диоды надеть сиинии резинки то тогда наверно и чётче и лучше будет светить!!!попытка не пытка же!!! Сообщение склеено: [time]1269550940[/time] и то я на своей косил под мерен и то неудачно))))но хочу сказать что для каждой машины всё подобрано родное лучше чем что то чужое,и доработано! так что .. Цитата
BlackHawk Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 если на белые диоды надеть сиинии резинки гениально) а не проще взять синие диоды сразу?))) Цитата
NE_ON Опубликовано 25 марта, 2010 Автор Опубликовано 25 марта, 2010 гениально) а не проще взять синие диоды сразу?))) +1 Цитата
Le_Mans Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 гениально) а не проще взять синие диоды сразу?))) если мошные лампочки то они они светят не равномерно.....а если слабые то нечего не видно!!!!тускло!!!неверишь проверь! Цитата
Alex397 Опубликовано 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 Вобще лунный свет в приборке вещь.в новой мазде 6 или в крузаке200 просто секс!!)) Цитата
Гость lexamur Опубликовано 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 Продайте NE_ON у приборку , чтоб он побыстрей начал ее переделывать))))) Цитата
BlackHawk Опубликовано 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 если мошные лампочки то они они светят не равномерно.....а если слабые то нечего не видно!!!!тускло!!!неверишь проверь! поверь, проверял не раз) далеко не в одной машине переделывал подсветку)) берешь рассеивающие светодиоды - и все в порядке ;) если совсем неймется и хочется идеальной равномерности, можно взять диодную или неоновую ленту. вариантов миллион. Цитата
NE_ON Опубликовано 28 марта, 2010 Автор Опубликовано 28 марта, 2010 поверь, проверял не раз) далеко не в одной машине переделывал подсветку)) берешь рассеивающие светодиоды - и все в порядке ;) если совсем неймется и хочется идеальной равномерности, можно взять диодную или неоновую ленту. вариантов миллион. Согласен :heyy1:. Но в моем случае приборку всё равно менять, а при её целлостности в светодиодных лентах нет необходимости, но если цель яркости как в крузаке, то без них не обойтись :oldd:. Факт полность поддерживаю :heyy1: Ито что лунная секес -однозначто :zerkalo: Цитата
FesT Опубликовано 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 я себе ставил диодные ленты в приборку белого цвета. Получилось очень ярко, благо регулируеца яркость родной крутилкой=) чтобы светились тока цифры пришлось на плоттере распечатывать шкалы, делать выборку по ним и клеить под циферблат... Цитата
NE_ON Опубликовано 29 марта, 2010 Автор Опубликовано 29 марта, 2010 я себе ставил диодные ленты в приборку белого цвета. Получилось очень ярко, благо регулируеца яркость родной крутилкой=) чтобы светились тока цифры пришлось на плоттере распечатывать шкалы, делать выборку по ним и клеить под циферблат... Такая же штука (про циферблаты) сканировал, рисовал в корале, потом резали и клеил на оборотную сторону шкал. Муторно, но результат радует :nyam: Цитата
684-й Опубликовано 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 сделал себе подсветку приборки типо ОПТИТРОНОЙ Сообщение склеено: [time]1271443923[/time] сделал еще вот что Сообщение склеено: [time]1271447583[/time] фотика нет а на телефон сами понимаете что получается ЛАЖА Цитата
FesT Опубликовано 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 красиво, но цифры 20 и 260 надо чуть поярче для равномерности=) Цитата
684-й Опубликовано 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 это фотик г...но а так визуально они оч равномерно светят Цитата
