И так начнем.
Поездив год с такой схемой
Ну это заблуждение, самая простая схема подключения электоролюка, для LOW проводки для этого необходимо:
1.   2   "5 контактных реле"
2.   10-15 клем типа "мама"
3.   10-20 м провода
4.    изолента
5.   1-1,5 часа времени
6.    схема (прилагается)
Сделано по принципу электростеклопоъемников
+12 и Масса взяты от лампы освещения салона
мне надоело каждый раз ловить люк  :golova:
недавно залез на форум наткнулся вот на этот ответ
Проводка как я помню у тебя Хай, я тебе помогал советами по электростеклоподъемникам кажется. Так что ищи родной жгут под мотор и кнопку – у тебя под задним сиденьем на блоках должен быть разъем под этот жгут, воткнёшь и всё.
Я чуть позже заморочусь. Прорабатывал этот вопрос летом. При Лоу проводке лучше всего реализовать это добро при помощи доводчиков стеклоподъемников MS-M2 или Falcon WR-250. Я буду делать на Фальконе. Так как мотор люка имеет 2 концевых выключателя (странно, никто о них и не написал) то можно сделать управление люком в одно касание и не «ловить» положение как при подключении через реле, а также запитать его на доп. канал сигналки, чтобы люк сам закрывался при постановке на охрану.
Если ставить Хай проводку, то нужно будет разобрать весь салон полностью!!!
Вообщем как будет у меня проводка на люк сделаю подробный отчет в этой теме.
И решил почитать про Falcon WR-250 начитавшись и посидев 3 ночи составляя схему  :miniii:   вот что получилось
вот сам Falcon WR-250
Прятал я его над бардачком (в торпеде)
вот еще немного фото
жгут проводов люка
мотор люка и проводка
Вообщем вот рецепт подключения люка
1.  5шт.  5контактных реле ( или 5шт.  4контактных реле ) кому как нравиться  я использовал 5конт. реле
2.  20-25 клем типа "мама"
3.  20-40 метров провода сечением 0.75 , у меня ушло 30 метров
4.  схема
5. 3 часа времени
вот доказательства работы люка   :e34:
Забыл сказать при такой схеме люк будет работать только тогда когда автомобиль заведен, это сделано для того чтобы не допустить разрядки аккумулятора при длительной стоянке
Вопросы в студию
  • 2 месяца спустя...
цель постановки этого блока? чтоб "не ловить" люк?
да для того что бы "не ловить",потому что блок подключен через реле,штатный концевик оключает реле ->реле отключает блок фалкон , так как универсальных схем для электролюков очень мало (а если говорить конкретно я их попросту не нашел)  было решено сделать нечто подобное, результат перед вами
  • 3 месяца спустя...
