задние трубки ты видел?
да они короткие, в смысле кончаются где то в р-не петли задней двери, хотели их нарастить и через тот же порог пустить на улицу но! побоялись что при переварке шланг поплавится и вывели как показано на схеме все будет закрыто обшивками багажника и уложится благо места и всяких проемчиков там дофига)))
Сообщение склеено: [time]1273603530[/time]
причем трубка идет плавно без перегибов и все время вниз что способствует лучшему сливу воды
  • Ответов 82
я бы чесно говоря тоже бы их замазал и сделал всётаки слив в крылья, на сколько я сейчас вижу свой порог - внутри него металл просто расслоился из-за ржы, ну и если брать эти сливные отверстия то при нормальном ливне на скорости получается как минимум литр воды постоянно стоит в самой задней части порога (после заднего сливного) ну и миллиметра 2 воды стоит постоянно в пороге потому что слиться не могут
Именно по этому задний слив мы вывели на улицу непосредственно, а спередиплощадку переделали в одной плоскости с порогом и сделали под подкатной домкрат.
Сообщение склеено: [time]1273607217[/time]
Вот отрыл фотку задний слив....
  • 11 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Все трубки и с зади и с переди идут в пороги. Инфа 100%. Сам переделывал.
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/37755-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0/page__view__findpost__p__760903
Когда варил, выводил их наружу. Вывести их очень просто. Если найду старые фотки могу выложить.
А так на словах опишу.
Начнём с переда.
Передние трубки идут рядом со стойками за колонками. Я просверлил отверстия там же в сторону крыльев. И засунул туда эти трубки, даже ещё обезать пришлось.
Теперь зад, Задние трубки можно достать еси снять боковую обшивку там где антенный усилитель и плафоны. Они идут там с изгибом. Вытягиваются тоже легко.
Левая сторона - тут пришлось сверлить 2 отверстия. первое в багажник, второе с багажника под задний бампер. Там под бампером удачное место нету ни грязи ничего, и трубка легла как родная.
Правая стора - из за горла бака в тоже место вывести не удалось. Пришлось удлинить эту трубку и вывести её к низу, в тоже место где трубка аккумы. Прекрасно ложиться рядом с проводами.
Спереди нужно снимать подкрыльники, сзади бампер (ну или 2 трубки вывести под седуху).
На каком то форуме я это выкладывал с фотками года 2 назад, непомню уже на каком.
тоже хотел бы увидеть фото как добраться до сливных трубок пока пороги перевариваю. Спереди все просто уже нашел эти трубки и придумал как их вывести, а вот где найти оставщиеся незнаю может где фото можно найти или кто подскажет
  • 4 недели спустя...
Я покупал прозрачную трубку в автозапчастях, ее не ломает на перегибах. На зад нужно 2шт по 2метра, чтоб хватило вывести через отверстие в заднем крыле. К понедельнику сфотаю.
С левой стороны у меня прекрасно стала заводская, ещё и отпиливать пришлось. Только пришлось просверлить отверстия в багажник под обшивку.
Сегодня снимал передний подкрыльник, вот фото может кому пригодится. Вот так выводится трубка отлично.
Заморочился и я со своим сливом (помимо остального) и в процессе возникла идея по поводу задних трубок. Вытянутые из своих мест трубки:
пустить вдоль проводки под шумоизоляцией спинки (чудненько ложится туда) до отмеченного на фото 2 места:
А в этом месте просверлить отверстие и вывести их к колесу в отмеченном на фото3 месте:
Как раз 5-10 см будет выходить. По-моему самый простой и толковый вариант. Хотелось бы услышать ваши критические замечания по поводу идеи.
Варианты есть, но этот самый простой. Я не понял вариант, который предложил adrin02 - кудой их вывести наружу из багажника. Короче, будет так, если никто не бракует идею! :) Потолок снимать 10 минут, сложнее вынуть из машины... ломать там нечего почти. Защёлочки по периметру люка, три клипсы сзади (всё металлическое) и остальное держится на ручках, козырьках...
Не надо ничего сверлить и снимать потолок. Передние сливы выводятся в штатные отверстия для проводов, идущих к повторителям поворотов на крыле, снимаете кик-панель, шумоизоляцию, находите шланг слива, вытаскиваете его из порога и, прорезав дырку в уплотнительной резинке, закрывающей отверстие, выводите наружу. Задние сливы - снимаете задние декоративные накладки со стоек крыши, снимаете фальшпанели с колонок, вынимаете шланги слива из порогов и просовываете их вдоль стойки крыши в багажник, там есть отверстие, затем снимаете обшивки багажника, и протягиваете шланги к клапанам, которые находятся под бампером, в них аккуратно вырезается отверстие и шланг выводится наружу. Задние шланги надо немного удлинить будет подходящей трубкой. Я у себя так сделал за один вечер, без лишнего гемора со сверлением отверстий и последующей их антикоррозийной обработкой, снятием сидений и потолка.
Дело в том, что всё снято и, пользуясь моментом, делаю. Всё, кроме заднего бампера))Тем более, что за клапана сзади - мне так и не ясно. Да и в контексте антикоррозионной обработки пола + 2 дырки не гемор. По поводу передних - хорошая идея, но у меня машина 88 года. поэтому повторителей нет. Поэтому, к сожалению, сверления не избежать. А потолок, Виталий 57, действительно для этой операции снимать не надо! Я снимал, т.к. одна трубка слетела и вода текла не в слив, а в салон...
Крылья с повторителем ставились с самого начала, но ввиде опции, поэтому на всех кузовах будут тех. отверстия под это дело. Вот только почему инженеры сразу не вывели туда сливы - для меня загадка.
Вчера выводил спереди трубки, через уплотнители повторителя. У меня повторитель стоит, поэтому делал дырочку рядом с проводом поворотника и выводил трубку. Вопрос, если шланг чутка перегибается, это критично? И как ухитриться так, чтобы не перегибался?)) И так и сяк пытался, в голову чет ничего не приходит.
у меня задние шланги тоже немного перегибаются, но все норм.
Я кстати, обошелся без сверления кузова для вывода трубок. Все выведено в заводские отверстия. Кому интересно вот ссылочка http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/47485-bmw-e34-maledivenblau-metallic/page__st__150
Да, читал я ваш отчет, толково))Только я передние не наращивал, а так вывел и прикрепил стяжкой к подкрылку, так что аккурат по нему стекало)) Водичкой поливал, вроде норм)
да, передние не обязательно наращивать, просто у меня купленной синей трубки много было))) вот и решил и их нарастить.
Приветствую всех. Наконец, добрался полноценно до компа и поделюсь с Вами отчётом о совершенствовании дренажа люка. Даже фотографировать не поленился (правда на телефон, но нормально)! :) Может кто-то скажет, что не так уж и достойна тема разглагольствования... Но я реально долго искал и не нашёл толкового и достаточно понятного описания. Теперь-то мне эта операция видится проще, чем когда я, почти наобум, приступал к ней. Надеюсь, кому-то облегчит жизнь мой опыт (не слишком пафосно, не?...)))
Короче, началось всё с промокания потолка и стойки. Выяснилось, что:
Так может приключиться и при недостаточно нежной прочистке проволокой, имейте ввиду!
Вот так выглядит задняя сливная трубка, вынутая наружу:
Так, будто там и росло, она ложится вдоль проводки:
В арках в уголках сверлом 14мм делается отверстие:
Вот так это выглядит снаружи уже обработанное герметиком и антикором из баллона:
Изнутри также аккуратно замазал кузовным герметиком:
В итоге выглядит так:
С передними ещё проще, они таятся за колонками:
Сквозь шумку (весьма сложно проткнуть) в отверстие повторителя:
Кстати,сначала пропустил трубку сквозь заглушку, но её (трубку)заламывает в плотном отверстии. И т.к. одна куда-то пропала в процессе, то решил и вторую не ставить. Посмотрим... Ну и потом впИхуем в проделанное заранее тем же 14 мм сверлом отверстие в подкрылке:
Ни отрезать, ни наращивать не пришлось. Видимо, немецко-фашистские инженеры сначала так и хотели сделать, но потом что-то пошло не так... :) Отныне фен-шуй царит в системе дренажа люка, чего и Вам желаю! С уважением.
