Ставил Пирбург (на нём написано было что-то типа Automotive Spain) в этом году, через 3 недели сдох... поставил Бош с сеткой и клапаном б/у - пол года полёт нормальный...
  • Ответов 91
у десятого насоса меньше производительность 80 л/ч, а у е34 130 л/ч вот и вся разница. делаем выводы когда и как и в каких режимах его небудет хватать)))
не знаю сколько там литров какой насос пропускает, но у меня тяга заметно интереснее стала (ставил 2110)
Сообщение склеено: [time]1283974824[/time]
Купил себе Боша... В Экзисте со скидкой (правда конкретной) 3900 обошелся... -10-шный стоил бы на 1300 дешевле..-Смысл "Кроить"...
2110 - 1500 р. Бош обошелся
на 4-х резинках крепится пластиковый корпус в котором сидит непосредственно бензонасос.
1. вытаскиваешь старый б/н.
2. т.к. 10-шный б/н меньше в диаметре, берешь примерно 5-8 см маслобензостойкого резинового шланга (внутренний диаметр 8мм) разрезаешь его попалам (получаешь 2 полукруглые резинки в 5-8 см длиной).
3. прикладываешь их с двух сторон б/н и ставишь на место старого.
4. переделываешь контакты (только не перепутай + и -)
и всё!
я ставил насос от газ сименс и сеточку для него от 2110 высасывает бенз из бака до последней капли.бензонасос закрепил так вставил его в резинку но она по диаметру больше взял большой хомут и стянул резинку вокруг бензонасоса.с утра заводится без проблем даже нежду пока накачает бенз. ATS проработал 2 недели сименс уже пол года
+1
В этом и смысл. на 10 будет ездить....Но как ездить........
откуда у тебя такая инфа про литраж,прост у меня от10ки т е по твоим словам производительность меньше на 50л,ч,разницы незаметил во всех режимах езды
Тут выше писали по поводу производительности 80л в час у 2110 насоса.. Я спорить не буду что и как, но если по логике рассуждать, то 1 час 80 литров бензина разве что с дыркой в баке можно схавать о_О Т.е. что 80л\час что 130л\ч это запас с большим избытком... На правда не претендую, так, размышления в слух...
смысл когда блин он подводит, а машина нужна как воздух, а в наличии только бош за 4р, то альтернатива только от ВАЗА...
прав +1 а уменя только пибург был в наличии за 7 рублей был смысл колхозить от таз2110, час делов и радость!!!
  • 4 месяца спустя...
Начинаем опять искать насос что кто скажет по поводу krauf 770072W.Работает или нет,теперь я понимаю что не всегда бренд может отвечать за качество,обидно 5 рублей на ветер.
купи от 10ки за 800р(в моём городе)и непарься я поставил всё гуд ни какой разницы незаметил
+1 стоит у меня с лета и хоть бы что!
вот только на дне около 10 литров всегда остается :rofl2: :rofl2: :rofl2:
  • 3 года спустя...
АТS. Пробег на нем 5 тыс. Работает исправно во всех режимах, но жужжит жутко, как насос омывателя на тазах, аж в салоне слышно.
тоже поставил АТС , но мой вообще не слышно, пирбург и то громче работал
Ставил Messmer (брал в коробке Era) - 30 тысяч проехал, полет нормальный. Один недостаток - жужжит, когда сзади машины стоишь - слышно. Родной не было слышно )
  • 11 месяцев спустя...
Бош с грибком клапаном и сеткой под обычные клемы Б/У продержался год. далее поставил новый бош, в комплекте шёл набор для переделки клем под гайки. отличный насос!
