Рычаг нашли, спасибо Fantomas-у.
Всё, пля, самим приходится делать! "Рисоеды" с сервиса даже не смогли выпрессовать старые подшипники - у нас такого оборудования нет.
"Всему вас, чурки, учить надо!" (с) С помощью молотка, кувалды и какой-то матери всё аккуратно выпрессовывается-запрессовывается. Единственное пришлось намного потрахаться со стопорным кольцом на купленном рычаге - заржавело напрочь. Ну и с этой задачей справились.
Запрессованный подшипник
На ступице при снятии обычно остается внутреннее кольцо подшипника - аккуратный диагональный пропил "болгаркой", легкий удар в зоне распила и кольцо сходит на ура. Сами ступицы с уже снятыми кольцами.
Очистка секторов на ступице под датчик АБС
Удаление остатков наконечника троса ручника. Наметил сверлом, йопнул молотком по бородку и остатки вылетели.
Осталось еще сайленты в рычагах перепрессовать - надо токаря найти, шайбу для запрессовки выточить, а то сайленты от М5 "уже" на 1,5 см примерно и их нужно будет выровнять посередине посадочного места в рычаге.
Насчет знакомых - не сказать, чтоб знакомый, но могу подсказать место, где работает токарь и на заказ может выточить все, что угодно (заготовки есть тут же, в т.ч. и из разного цветмета). Москворецкий рынок, предпоследний (вроде) ряд, тот, что ближе к Болотниковской улице, там в одной из "палаток" стоит токарный станок и он на нем работает, приходишь к нему с чертежом, он тебе по нему вытачивает. Мне сверло 14 мм проточил под 10-мм патрон дрели, месяца 3 назад, где-то 100р. это стоило. Можно и со своей заготовкой прийти.
  • 4 недели спустя...
Подниму тему. Вообщем с рычагами разобрались - были выточены втулки для запрессовки сайлентов. Отдельный :respect: за суету по втулкам Красному Вжику!
Всё поменяли - запрессовали: сайленты, подшипники. Подпилили немного рычаги, чтобы 285 резина не терла об них - на той резине что стоит есть выступ небольшой.Теперь осталась только сборка.
В планах:
Так как задние стойки мы не трогали, решили сделать еврейский ход конём и немного поколхозить! :rofl2:
В гараже валяется старый комплект хузов от Аккорда с одним потёкшим задним аммортизатором. Смотрим на них и думаем логически:
1. Задняя стойка хуза 1 в 1 с бмвшной (да и хуз для бмв такой же - вспоминаю когда Антиусу ставил полный комплект прошлым летом) состоит из стакана с сайлентблоком и самого аммортизатора с пружиной
2. Аммортизаторы на хузы продаются отдельно
3. Характеристики пружин одинаковые по данным с сайта хуз
4. Опора имеет 4 отверстия - на Хонде она с 2-мя шпильками, 2 отверстия без шпилек.
Теперь "Поехалиии!":
1. Стакан с сайлентом у нас получается универсальный. В сайлент просто вставляются разные втулки под болт крепления стойки (на хонде у нас стоят 2 втулки с отверстием под болт диаметра 12 мм). Втулки бдля бмв у оффов хуза только под заказ - 600р. комплект. Нахрен ждать? Штангель-ручка-листок-замеры-чертеж и к токарю.
2. Покупаем отдельно 2 новых аммортизатора
3. Т.к. на опоре есть отверстия под тройное расположение втулок - снимается опора и тупо переставляются шпильки или на край ввариваются аргоном новые. Замеры PCD показали, что отверстия расположены так же, как и на бмв опоре.
Вот такая процедура и намечается. Плюс до кучи решили и трубки вентиляции бака махнуть - надо заехать трубки медные купить.
А не вариант опоры просто новые купить? 2500 2 опоры и прикрутить к старым стойкам, как раз поиграете с развалом, чтобы о стойку не цепляли
Влом писать, но приходится ))) На «косяки» внимание не обращайте – фотки были сделаны в процессе, т.ч. потом всё было устранено.
Хронология фоток хрен пойми какая )))
Заменили трубки вентиляции бака – нашли в запасах, т.к. Саня по ошибке купил не то что нужно.
Ну тут чуть покрашенные рычаги с новыми тросами ручника
Новый сайлентблок балки с новым болтом
Это у нас новые сайлент-блоки задних рычагов от М5
Гуммилагеры балки
Это сайлент-блоки балки под редуктор
Далее «шайтан-процесс» извлечения старых амортизаторов из патрона на паровой бане из WD-40 :rofl2:
Болты под «нашу» опору. Обварили потом аргоном и обточили места под пружину.
Выточенные нижние втулки под 34-тый рычаг.
Ну собрали это дело, поставили на машину, пока на 1,6 см сделали пониже.
Шрусы промыли и набили новой смазкой + новые хомуты поставили.
Шрус кардана тоже не ушел от расплаты + поменяли подвесной на кардане (старая опора оказалось гнутой).
Нашли применение трубки – поменяли магистраль подачи топлива. На фотках новая трубки и старая, превратившаяся в труху
Это из 1 гайки не долго думая болгаркой сделали 2 – для крепления форсунок омыва фар.
Ну здесь форсы, шланги, новые туманки, щитки у туманок с прорезями и процесс подгона воздуховодов охлаждения тормозов.
Ну и до кучи поменяли крышку термостата (как и думали старая оказалась пластиковая) и новый нижний шланг радиатора…
Продолжение следует…
сколько дел, сколько сил. молодцы!!!
особенно шайтан процесс понравился)))
И еще можешь показать как съемник для сайлентблоков задних рычагов выглядит?
...И еще можешь показать как съемник для сайлентблоков задних рычагов выглядит?
Не знаешь как выглядит дрель, сверло, ножовка по металлу, молоток и зубило? Вот и весь съемник.
Сань, да там фотать пока нечего. Вчера вот передний бампер навешивали - зазоры подгоняли. Задолбались, пока я не понял что площадка (на которую усилитель бампера садится) на левом кронштейне-аммортизаторе бампера гнутая. Ясен пень зазоры из-за этого и уходили. Там на нём еще шпильки укорочены были - я поначалу думал, что после аварии их просто запилили из-за того что бампер снять не могли, а оказалось наоборот. Грязно поматерившись поменяли кронштейн (хорошо что тот лежал в заначке) - если учесть что он крепится на 4-х болтах и открутить их мешают трубки ГУРа, ГТЦ, вакуумник, кронштейн и моторы круиза, асц и  радиатор  е :tt1233: ли было предостаточно. Поставили - накинули бамер, все сразу встало на свои места.
Закупили всякой промывочной гадости - Winns, Lavr. Пришло время заняться мотором.
Промыли инжектор – шайтан смесью Winns & Lavr. Фотки потом будут.
Пороги, ответки
Задний бампер ещё не прикручен поэтому видны зазоры.
После раскоксовки Lavr-ром– туман стоял «шо пипец» :rofl2:
Промывочное масло
Замена
