KelevrA Опубликовано 12 июля, 2010 Опубликовано 12 июля, 2010 Всем привет, в общем все было хорошо,, жил я не тужил.. пока не махнули прокладки и заменили масло, и резко упало давление масла, поменяли насос, поменяли стакан.... 0 результата, короче, двигу будут разбирать (так как еще и жрать масло стала, после 4к , а это видимо кольцам хана), смотреть есть подозрение на вкладыши колена.... идея такая, так как он все равно будет разбираться, делаться, хотелось бы догнать его до уровня M20B25 =) 170 кобылок примерно сделать... Если кто то делал, скажите что необходимо для осуществления данной затеи. Предлагать делать 2,6 даже не стоит, понимаю лучше мощнее, но все это перейдет в долгострой и постоянную доводку. замену форс, выпуска, редуктора, и так далее.... Хотелось просто малыми изменениями поднять мощность. Если нет, тогда просто все приведу в нормальное состояние для 2,0 =) Сообщение склеено: [time]1279001859[/time] и тишина( 3 Цитата
AtoMM Опубликовано 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 и тишина( угу ( 2.3 видимо ни кто не делал 1 Цитата
Roma_lg Опубликовано 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 смысла нет без прошивок и настроек такой мотор ехать не будет даже на те 150 кобыл что там были до ремонта длеать НОРМАЛЬНЫЙ 2.0 и незаниматся фигнёй Цитата
Dikiy Опубликовано 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 делать нормальный 3.0 и не заниматься фигнёй Цитата
KelevrA Опубликовано 13 июля, 2010 Автор Опубликовано 13 июля, 2010 смысла нет без прошивок и настроек такой мотор ехать не будет даже на те 150 кобыл что там были до ремонта длеать НОРМАЛЬНЫЙ 2.0 и незаниматся фигнёй ну прошивку то можно сделать.... в общем дельного ни кто ни чего сказать не может.. Цитата
Dikiy Опубликовано 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 ну прошивку то можно сделать.... в общем дельного ни кто ни чего сказать не может.. На сименсе сложне прошивку сделать, тем более под такой объём. Цитата
ArcanoiD Опубликовано 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 Для такого смешного объема как 2.3 даже прошивку менять не потребуется - немного подправляем топливом - регулятор давления ставим 3.5 барр от м50в25. Можно и форсунки с него же. Таким образом у нас топлива будет литься больше чем на стандартный 414-ых форсунках. Желательно, чтобы лямбда была живая - чтобы регулировать смесь. По железу... колео от м50в25. В блоке от м50в20 получаем объем 2.3. Все просто, но не эффективно, так как покатавшись на таком моторе пару месяцев захочется большего...а дальше либо 2.6(из 2-ух литров больше просто физически не выжать), либо турбина, либо строить новый мотор на блоке м50в25 - тут вариантом масса от 2.8 и до 3.1 )) Сообщение склеено: [time]1279047091[/time] ЗЫ: тюнинг сам по себе долгострой, так как всегда хочется чего-то больше и постоянно что-то меняешь/модернизируешь/настраиваешь... Цитата
KelevrA Опубликовано 13 июля, 2010 Автор Опубликовано 13 июля, 2010 Для такого смешного объема как 2.3 даже прошивку менять не потребуется - немного подправляем топливом - регулятор давления ставим 3.5 барр от м50в25. Можно и форсунки с него же. Таким образом у нас топлива будет литься больше чем на стандартный 414-ых форсунках. Желательно, чтобы лямбда была живая - чтобы регулировать смесь. По железу... колео от м50в25. В блоке от м50в20 получаем объем 2.3. Все просто, но не эффективно, так как покатавшись на таком моторе пару месяцев захочется большего...а дальше либо 2.6(из 2-ух литров больше просто физически не выжать), либо турбина, либо строить новый мотор на блоке м50в25 - тут вариантом масса от 2.8 и до 3.1 )) Сообщение склеено: [time]1279043491[/time] ЗЫ: тюнинг сам по себе долгострой, так как всегда хочется чего-то больше и постоянно что-то меняешь/модернизируешь/настраиваешь... спасибо, вот хоть один дельный совет, отписал в личку Цитата
TARANTINOV Опубликовано 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 надо было на глушаке остановиться....... чего мы тогда говорили. хотя сам подобное прошел. после капиталки авто едет очень интересно. после обкатки ессно.. Цитата
KelevrA Опубликовано 13 июля, 2010 Автор Опубликовано 13 июля, 2010 надо было на глушаке остановиться....... чего мы тогда говорили. хотя сам подобное прошел. после капиталки авто едет очень интересно. после обкатки ессно.. и пусть фигачило бы масло их под прокладок =) Макс честно, не известно еще что там...пока не разберут не скажут, мб там все в порядке...а причина в другом, если это не кольца с вкладышами.. я успокоюсь , если это они, то почему бы не сделать 2,3 простой установкой другого колена Цитата
SaMEc Опубликовано 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 Для такого смешного объема как 2.3 даже прошивку менять не потребуется - немного подправляем топливом - регулятор давления ставим 3.5 барр от м50в25. Можно и форсунки с него же. Таким образом у нас топлива будет литься больше чем на стандартный 414-ых форсунках. Желательно, чтобы лямбда была живая - чтобы регулировать смесь. По железу... колео от м50в25. В блоке от м50в20 получаем объем 2.3. Все просто, но не эффективно, так как покатавшись на таком моторе пару месяцев захочется большего...а дальше либо 2.6(из 2-ух литров больше просто физически не выжать), либо турбина, либо строить новый мотор на блоке м50в25 - тут вариантом масса от 2.8 и до 3.1 )) Сообщение склеено: [time]1279043491[/time] ЗЫ: тюнинг сам по себе долгострой, так как всегда хочется чего-то больше и постоянно что-то меняешь/модернизируешь/настраиваешь... поподробнее пожлуйста, колено я так понимаю от б25 длиннее чем от 2,0 правильно? собственно в связи с этим интересно какой мотор у автора? ванос или ьез нго? если без, тогда поршни от вановного дрыгателя еще до кучи правильно? (у них высота ниже), а если мотор с ваносом че делать? и опятьже интересна длинна колена от 2,5 ваносного и безваносного? одинаковая? думаю нет, поршни ведь разные по высоте? я уж думаю что врятли у моторов блоки разные по высоте?? Собственно вопрос в том что если как ты говориш тупо воткнуть колено от 2,5 произойдет увеличение обьема рабочего до 2,3, НО диаметр поршня не изменяется, соответственно должен измениться ход поршня.... как поступать с головой? ее же порнями лупить будет будь здоров=)) В общем интересная тема, но больше информации хотелосьбы!! Цитата
ArcanoiD Опубликовано 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 Есть такая замечательная штцка под названием шатун) так вот варьируя длину шатуна можно добиться интересных результатов) Колен.валы м50в20 и м50в25 отличаются высотой подъема. При переделке ваносного м50в20 ставится коленвал и шатуны с м50в25. Так как стандартные шатун на м50в20 ванос 145 мм, а ход поршня 66 мм, то заменив коленвал потребуется поменять еще и шатуны, чтобы компенсировать увеличенный ход поршня, который в противном случае будет выступать за плоскость блока. Шатун ставит 135 мм. Вот как-то так) На самом деле все довольно легко и прост. Берется базовая высота блока м50в20, затем зная параметры коленвалов, щатунов и компрессионную высоту поршней можно играть с объемами и степенью сжатия в очень широком диапазоне. Цитата
SaMEc Опубликовано 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 Есть такая замечательная штцка под названием шатун) так вот варьируя длину шатуна можно добиться интересных результатов) Колен.валы м50в20 и м50в25 отличаются высотой подъема. При переделке ваносного м50в20 ставится коленвал и шатуны с м50в25. Так как стандартные шатун на м50в20 ванос 145 мм, а ход поршня 66 мм, то заменив коленвал потребуется поменять еще и шатуны, чтобы компенсировать увеличенный ход поршня, который в противном случае будет выступать за плоскость блока. Шатун ставит 135 мм. Вот как-то так) На самом деле все довольно легко и прост. Берется базовая высота блока м50в20, затем зная параметры коленвалов, щатунов и компрессионную высоту поршней можно играть с объемами и степенью сжатия в очень широком диапазоне. Точно, чето я в дебри какиета палез)) с просони забыл про то,что бывают еще и шатуны))) Цитата
KelevrA Опубликовано 13 июля, 2010 Автор Опубликовано 13 июля, 2010 следовательно, мне на безваносный мотор только колено, спасибо, жду раскурочивания дрыгателя и поиска причины неисправности =) конечно хотелось бы, чтобы это была не капиталка =) Цитата
ArcanoiD Опубликовано 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 Если собираемся переделывать... м50в20: ставятся коленвал м50в25, поршни м50в20tu(с ваносного мотора) м50в20tu: ставим коленвал м50в25, шатуны м50в25(так же подойдут шатуны с без ваносного м50в20 у них тоже длина 135 мм) Во всех случая желательная замена форсунок или как минимум регулятор давления топлива на 3.5 барр от м50в25. При такой переделке мотора мы увеличиваем объем за счет увеличения хода поршня. Объем камеры сгорания остается без изменения, следовательно немного повысится степень сжатия. Что в конечном итоге повлияет на увеличение мощности двигателя. Вот как-то так) Цитата
TARANTINOV Опубликовано 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 бенз какой после всего этого лить? 98? Цитата
SaMEc Опубликовано 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 бенз какой после всего этого лить? 98? прокладку головки еще ремонтную ставиш и катаешся на 95 спокойно. Цитата
ArcanoiD Опубликовано 15 июля, 2010 Опубликовано 15 июля, 2010 бенз какой после всего этого лить? 98? Я специально не просчитывал степень сжатия для такого мотора, но не думаю, что она будет выше 11.0-11.2 А для такой можно легко ездить и на 95-ом. Хотя даже 92 переварит. А если стоят датчики детонации, то и 92 смело. PS: мой 2.6 при СЖ 11.8 с легкостью перевариват 92-ой бензин. Цитата
SaMEc Опубликовано 15 июля, 2010 Опубликовано 15 июля, 2010 подумал щаз, смыслпеределки мотора в 2,3 если можно тойже кровью переделать сразу в 2,6?? Также под замену колено с шатунами, регулятор давления, форсы..... а что еще? Цитата
KelevrA Опубликовано 15 июля, 2010 Автор Опубликовано 15 июля, 2010 подумал щаз, смыслпеределки мотора в 2,3 если можно тойже кровью переделать сразу в 2,6?? Также под замену колено с шатунами, регулятор давления, форсы..... а что еще? ну вроде блок точить надо... а для 2,3 нет... Сообщение склеено: [time]1279174602[/time] Еще мозги видимо, одним регулятором не отделаешься, потом еще и редуктор... гемора больше Цитата
ToSHiK Опубликовано 15 июля, 2010 Опубликовано 15 июля, 2010 О как))) интересный разговор! поддрерживаю! И думаю разумным мастерить 2.6 сразу! А ещё лучше 3! кто делал 3 - опишите плиз Цитата
Семен Опубликовано 15 июля, 2010 Опубликовано 15 июля, 2010 А если просто регулятор давления на 3,5 поставить, будет лучше пулять? Цитата
ArcanoiD Опубликовано 15 июля, 2010 Опубликовано 15 июля, 2010 Ничего точить без необходимости не надо! Что для переделки в 2.3, что для 2.6. На то он и строкер называется, что позволяет увеличивать объем мотора без расточки цилиндров. =) Сообщение склеено: [time]1279187510[/time] 3 литра на блоке 2.0 не сделать без расточки. А если точить то до диаметра 84, а это уже отразится на надежности мотора. Оптимально 2.6 делать. Мотор получается интересный(крутящий момент сдвигается в зону средних оборотов, а не появляется на высоких как на обычном м50 - ездить одно удовольствие). Сообщение склеено: [time]1279191167[/time] А если просто регулятор давления на 3,5 поставить, будет лучше пулять? Будет смесь богатая) А богатая смесь не всегда хорошо для самого мотора. Так что тут тоже надо с умом подходить к процессу. Для увеличенного объема это необходимость, для стока - сомнительная выгода... Цитата
Миша Алимофф Опубликовано 15 июля, 2010 Опубликовано 15 июля, 2010 В какую копеечку это выйдет ??? Цитата
SaMEc Опубликовано 15 июля, 2010 Опубликовано 15 июля, 2010 Если 2,6 делать, мозги нужно менять? расходометр? и еще вопроз бывает всетаки мозги на 2,5 сименс??? если нет, то придется еще и все датчики менть? И еще, если мутить 2,3 с заменой форсунок и регулятором, сколько лошадиных сил примерно в итоге получится? С выхлобом от 520 как дышится такому мотору? Сообщение склеено: [time]1279200545[/time] Если 2,6 делать, мозги нужно менять? расходометр? и еще вопроз бывает всетаки мозги на 2,5 сименс??? если нет, то придется еще и все датчики менть? И еще, если мутить 2,3 с заменой форсунок и регулятором, сколько лошадиных сил примерно в итоге получится? С выхлобом от 520 как дышится такому мотору? Цитата
ArcanoiD Опубликовано 15 июля, 2010 Опубликовано 15 июля, 2010 >>Если 2,6 делать, мозги нужно менять? Не обязательно...в крайнем случае чип(в случае с сименсом сложнее) >> расходометр? не обязательно...а точнее не нужно >>и еще вопроз бывает всетаки мозги на 2,5 сименс??? Если речь про М50В25 - нет, только БОШ. >>если нет, то придется еще и все датчики менть? Совсем не нужно ничего менять. А если стоит БОШ, то все проще - под БОШ есть множество прошивок под разные объемы. в случае с сименсом оставляем все так как есть... Цитата
Семен Опубликовано 15 июля, 2010 Опубликовано 15 июля, 2010 1)Мозги нужно менять. Сименс не прошьешь. 2)Если мозги, то Расходомер по любому 3)На 2,5 сименса не бывает 4)Придется менять все датчики 5)Выхлоп менять скорее всего не нужно Это если все правильно делать. Но где то видел тему на Голгофе, там чел тоже переделывал 2.0 в 2.6 и ничего по электорнике не менял, говорит, что все нормально работает. Цитата
ArcanoiD Опубликовано 15 июля, 2010 Опубликовано 15 июля, 2010 По поводу выхлопа для м50в26 все правильно, желательно переставлять целиком весь с м50в25. Но повторюсь, мотор даже со стоковыми датчиками, ЭБУ, и всем остальным едет весьма великолепно(с 525-ой даже не сравнить). Цитата
SaMEc Опубликовано 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 1)Мозги нужно менять. Сименс не прошьешь. 2)Если мозги, то Расходомер по любому 3)На 2,5 сименса не бывает 4)Придется менять все датчики 5)Выхлоп менять скорее всего не нужно Это если все правильно делать. Но где то видел тему на Голгофе, там чел тоже переделывал 2.0 в 2.6 и ничего по электорнике не менял, говорит, что все нормально работает. >>Если 2,6 делать, мозги нужно менять? Не обязательно...в крайнем случае чип(в случае с сименсом сложнее) >> расходометр? не обязательно...а точнее не нужно >>и еще вопроз бывает всетаки мозги на 2,5 сименс??? Если речь про М50В25 - нет, только БОШ. >>если нет, то придется еще и все датчики менть? Совсем не нужно ничего менять. А если стоит БОШ, то все проще - под БОШ есть множество прошивок под разные объемы. в случае с сименсом оставляем все так как есть... Расходятся мнения по поводу расходометра и датчиков. У Меня СИМЕНС!, в случае переделки в 2,6 буду ставить БОШ, датчики соответственно тоже бошевские ставить придется? И последний вопрос, чтоб все стало окончательно ясно. Мотор прошол на данный момент 250 тыщ. Чувствует себя прекрасно, компрессия во всех цилиндрах в норме. Итак я разбираю двиг, меряю поршни, цилиндр.... Думаю элипс неизбежен верно? В таком случае есть ли какието допустимые нормы? Ведь при увеличении хода поршня я столкнусь с очень неприятной вещью, как ступенька на рабочей поверхности цылиндра о которую может спотыкаться поршень в случае большого элипса, верно? Думаю рассточка блока до ремонтных размеров + ремонтные поршня, кольца необходимы??? Цитата
ToSHiK Опубликовано 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 я считаю - что если начинать - то надо сделать так, чтоб больше туда не лазить! я бы взял блок - и взял бы поршня (на время - под залог) отнёс - токарям (фрезеровщикам) - они б сказали подойдут или нет Цитата
