SPN Опубликовано 25 августа, 2010 Опубликовано 25 августа, 2010 Может кто-нибудь видел такое, болтаются разъемы под туманки (фото), на которые приходит плюс. Купил простые туманки Hella под большой двухконтактный разъем. Как будет правильным переоборудовать то, что у меня есть, под классический разъем ПТФ? Цитата
KKM Опубликовано 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 купить подходящий разьем бу или новый и переделать Цитата
SPN Опубликовано 27 августа, 2010 Автор Опубликовано 27 августа, 2010 А на массу куда лучше прицепляться? Цитата
SPN Опубликовано 27 августа, 2010 Автор Опубликовано 27 августа, 2010 А колхозно не будет? Я думал и плюс и масса должны идти из одного мотка проводов под туманки, чтобы аккуратно всё было. Цитата
prog Опубликовано 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 А если у вас не идет в этом мотке масса то что еще остается? Колхоз для каждого понятие растяжимое! Цитата
KKM Опубликовано 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 что то я ничего не понял, там в одном жгуте должно быть два провода-один плюс второй-минус Цитата
Toxa182 Опубликовано 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 Да, плюс и минус корричневый) так что ищи минус, если не хочешь колхозить Цитата
Bloody Опубликовано 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 Притом плюс должен быть желтый с красной полосой. Провода на туманки выходят из основного жгута в районе петли капота и с правой и с левой стороны. Цитата
BMW E34 520 Calypsorot Опубликовано 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 Вот так выглядит разъем для ПТФ Цитата
SPN Опубликовано 27 августа, 2010 Автор Опубликовано 27 августа, 2010 Да, я уже понял по самой туманке :) Только новые они не продаются, придётся с рук искать и паять. Цитата
Definger Опубликовано 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 Странно, но все есть в продаже Цитата
SPN Опубликовано 22 октября, 2010 Автор Опубликовано 22 октября, 2010 А какой из них-то? Больше всех похож № 5 с первой картинки, но судя по ней же он не вставится в туманку. № 1 вот здесь выглядит по-другому (61 13 1 378 400). Цитата
briancev Опубликовано 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 №5 больше на ближний свет похож, у противотуманки угол с правой стороны срезан. Цитата
ROD Опубликовано 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 Притом плюс должен быть желтый с красной полосой. Провода на туманки выходят из основного жгута в районе петли капота и с правой и с левой стороны. Насколько знаю штекер (круглый) туманок находится слева под трапецией дворников и дальше провод идет по левому крылу и уходит под бампер. Цитата
SPN Опубликовано 22 октября, 2010 Автор Опубликовано 22 октября, 2010 Можно подробнее, что это за штекер такой? Что, два провода всего в нём, или это многоконтактный разъем? Сообщение склеено: [time]1287747782[/time] Буду заказывать всё-таки 61 13 1 378 416 (№ 5), бьётся как штекер ПТФ. Сообщение склеено: [time]1287762952[/time] http://bmw-autocats.ru/parts/E36/Cabrio/Europe/M3_3.2-S50/LHD/M/browse/vehicle_electrical_system/various_plug_terminals_cable_grommet/ Цитата
ROD Опубликовано 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 61 12 1 384 641- закажи сразу проводку. Цитата
ROD Опубликовано 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 А куда она втыкается? см 15 пост Цитата
Alco Опубликовано 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 Привет! Заказывал в экзисте и 16 и 17 (на конце), а правильный - 61 13 1 378 418 . машина в подписи. Цитата
SPN Опубликовано 28 октября, 2010 Автор Опубликовано 28 октября, 2010 А 16 и 17 зачем заказывал? :) И твой номер не бьётся на E34. В любом случае, придёт мне разъемчик, примерю, отпишусь. Цитата
infernal Опубликовано 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 И твой номер не бьётся на E34. потому что он на E30 или E39 http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=+61+13+1+378+418&showus=on&showeur=on кстати хороший каталог. искал номерок одной фишки, нашел только там. ни на elcats, ни в etk не нашел. Цитата
Игорь 525i Опубликовано 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 ребята, есть ПТФ, проводка хай везде, кнопку купил что еще надо??1992 м50б25 Цитата
zell-tang Опубликовано 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 надо реле если нету его под капотом ктонить знает как именно его приобрести на разборке сами они незнают я знаю только что 5 контактов на нем 4 по краям и одно посередине на лоу проводке название его К42 Цитата
infernal Опубликовано 19 ноября, 2010 Опубликовано 19 ноября, 2010 А 16 и 17 зачем заказывал? :) И твой номер не бьётся на E34. В любом случае, придёт мне разъемчик, примерю, отпишусь. ну чего, приехали разьемы? я так понимаю надо ведь еще и сами гнезда брать? вроде как под номером 3. вот только их 2 вида: 03 Гнездо цил.разъема 2.5, водонепрониц. 0,5-1,0 MM² 61130007445 03 Гнездо цил.разъема 2.5, водонепрониц. 1,0-2,5 MM² 61130007446 и какой лучше? Цитата
ROD Опубликовано 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 Купите сразу готовую проводку, я номер давал. Цитата
zell-tang Опубликовано 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 подскажите по подключению проводка есть подключил туманки кнопку в салон для передних и задних туманок купил и поставил надо реле но какое незнаю по книге получается вод это на фото красной стрелкой точно оно нужно или может другое какое если оно то как его купить надо номер его или дайте на денек ктонибудь куплю по образцу и верну ну или за денежку Цитата
SPN Опубликовано 25 ноября, 2010 Автор Опубликовано 25 ноября, 2010 Пришли разъемы туманок с номером 61 13 1 378 416 - не подходят к ПТФ Hella! Ладно, полез шурудить возле блока предохранителей, как тут писали, проводка туманок должна оттуда идти. Пока сильно не разбирал, но вот что нашёл (фото). Грязные разъемы состыкованы друг с другом, и к ним подходит купленный 416, однако вот к туманкам оно не может зацепиться. Цитата
