  • Ответов 1,9 тыс
Изображения в теме
Сегодня как-то так :)
Разложили проводку, собрали впуск!
Завтра подключаем фары и пару датчиков, устанавливаем фильтра нулевого сопротивления и варим выхлоп!
По выхлопу интересно   конечно будет подробности увидеть, Роман, молодцы!
Спасибо!
Но по выхлопу ничего интересного не будет - никаких Х-пайпов и банок, только два пламягосителя и голая 63-ая труба :)
Воздушные фильтры нулевики будут забирать воздух из моторного отсека или будете выводить наружу? Можно было поставить корпуса воздуханов от Е32 750, а вместо вакуумника с ГТЦ поставить педальный блок с тандемом.
Да, пока будут стоять под капотом, а потом будем думать над холодным впуском.
Педальный блок с бачками поставить можно, но без ваакумника все же как-то не пофеншую, да и стоят они - космос...
Все! Пришло время!
Сегодня доделали выхлоп!
Получилось очень зло на оборотах и тихо на холостых — то что надо для каждодневного использования! :)
Вот фото всей системы:
Сразу скажу, что насадок пока нет, это черновой вариант.
А далее…
Помылись, проверили все жидкости и СВЕРШИЛОСЬ!
Ну а вот и видео!
Ну да, банка здесь не помешает, наверное)
Отвратительней звука этого выхлопа я еще ничего не слышал...
Мнение сугубо личное.
PS. главное, чтобы владельцу нравилось.
То есть из всего проекта все обосрали звук, который был записан на телефон и прослушан на колонках компа...
Компетентно и профессионально, ребята!
Что бы оставить свое мнение не надо быть компетентным профессионалом, а мнения могут быть разными.
з.ы. я вон тоже записывал свой почти стоковый выхлоп на мобильник и ничего, норм вышло :)
Внатуре пердеж какой- то, у меня на районе чурки на жигах так же пердят
Звук С-мотора трудно испортить. Чем-то формулу напоминает. Только про тишину - сомнительно, с 2х-3х тысяч уже очень громко, имхо. При долгой езде голова квадратная станет.
Тачка получилась супер. Да и звук нормальный. Мне и раньше нравилась эта машинка, но R6, хоть и S38, всё портил. Теперь всё как надо, V8 сила. По поводу выхлопа, я себе на V8 собирал такую же схему, но ещё перед пламягасителями поставил Н-пайп. Роман, подумай о Н-пайпе, звук на низах будет похож на древние амерекосовские мускулкары..
Спасибо!
А есть видео твоего звука?
я смотрел в пределах 10-11 т Евриков можно там взять М5Е39, как думаешь? как донора мотора и вввсего необходимого
700 тр + пригон))) дороговато для донора, не?...
