Е34  1995г, 2.5  АКПП - только что хотел поехать по работе, но тут проблема не заводится зараза)))) кручу кручу - крутит крути,но не ка схватится не может. аккумулятор подсаживаться начал уже и я пошел домой. что посоветуйте?(по мимо того чтобы поменять машину))))) свечного ключа нет, не когда не было проблем. вчера заправился на BP. какие мои действия? еще раз через часик попробовать, если не заведется аккумулятор домой занести?
  • Ответов 82
Мда... а я думал это я один такой :)))) Тоже бегал, ключ искал, звонил спрашивал где в этой бехе свечи находятся.
Машина то давно у тебя?
Завтра сходи купи ключ, свечи за одно, книжку по бехе(можно и тут на форуме найти) и ещё нужен накидной ключ, что бы гайки у катушки зажигания откручивать и у пластмассовых накладок. Ключ для свечей 16клаппаный нужен, вот такого недавно брал:
2ва месяца за рулем, туда еще не доходил, только в сервисе свечи меняли.  да такого ключа у меня точно нет. снял аккумулятор на всякий случай чтобы не сдох. утром поставлю может заведется, если нет то буду снимать уже свечи. спасибо большое, но надеюсь что заведу ПРЕКРАСНЫМ ЗАВТРАШНИМ УТРОМ))))
ключ что надо!)
А M30 вообще заливает? А то сколько ни крутил в похожих ситуациях, всё рано заводилась потом. А считается что типа с залитыми свечами не завести. Где правда? А ещё, для япошек и тазов есть правило продувки цилиндров с нажатой педалью газа, для БМВ это не актуально?
подскажите еще пожалуйста, если не заводится не из за свечей, например полетел бензонасос или засорились фильтры - компьютер выдаст ошибку? у меня просто нет ошибок. завтра буду свечи выкручивать только купил ключ себе.
нет конечно. Ошибки записываются в ДМЕ только с датчиков.
сегодня выкрутил свечи - на них была влага(бензин) и немного черненькие. купил зарядник для аккумулятора))) свечи почистил,приколол(ошпарил) завтра надеюсь заведусь)))
а в ответ свечи прикололи Вас  :rolff:
)))))) да я уже сам прикалываюсь, я кажется скоро стану мастером и переберу двигатель себе))))
Сообщение склеено: [time]1295510669[/time]
не помогло(((( крутит но не схватывает, что дальше смотреть? блин как плохо без машину(((((((((((!!!!!!
Как вариант, я бы попробовал похимичить со свечами.
У меня так же дело было. Залило, я купил новые свечи, поставил, завожу - хрен. Повёс в сервис, там оставил, перезвонили, сказали, что всё ок! что я тупо залил свечи.
Моя теория не подверждена, это тупо мои размышления, но всё же: когда заливает свечи, заливает колодца(ну куда свечи вставляются) и в такую погоду, бензин в них остаётся. Как я тут читал, 2 варианта решени:
- выкрутить свечи и катушки не вставлять, нажать на газ полностью - и заводить, типа продувка(ну как тут выше писали)
- купить шприц, надеть на него трубку и откачать бензин из колодцев
Так же потом оказывается, что падает компрессия, поэтому надо в цилиндры капнуть моторного масла. Сколько капать, посмотри по форуму.
Ещё заметил, что вот у многих, всё работает, всё ок. А тут зальют свечи, по глупости(как я, заглушил не прогретый движок на холоде) и сразу образуются/выскакивают все проблемы, у кого этот датчик, у кого тот, у кого бензонасос.
dreamtur, почитай форум. Тут наверно каждую неделю у кого то не заводиться :) В такую погоду геморно на улице что то делать, поэтому если машина реально нужна, лучше в сервис на эвакуаторе отвезти. Если интересно, в ЮАО могу скинуть адресок, где меня обули на 3т.р. за "завод машины"/просушку свеч.
dr.motor, извини конечно, но заметь на форуме постоянно "не заводиться". Может какую ни будь инструкцию напишешь, что делать, куда смотреть, а самое главное, какие выводы из этого выносить. Наверняка тебе не сложно.
да уж, вот уверен что какая та хрень а нервов ушло на 2ве жизни! машина шикарная месяц поездишь и что то случится, починишь, потом опять месяц и опять что то! бесит реально уже.  объясните как мне почистить колодца? вроде когда свечу выкрутил после последнего Незавода она в бензинчике была, ну как пологается а катушки вроде сухие, только одна немного мокрая на конце(самая последняя у омывателя), но это мне кажется уже у меня голюцинации.  как быть ребята?
что то стремно без свечей на газ нажать и заводить))) кто нибудь это делал? мотор М50 2.5 1995г АКПП
Ха, ну это да, лучше узнать у того, кто делал или точно уверен, что так можно.
