Е34 1991г.в. М50 2.0 кондей установлен.
Не работали на регуляторе скорости 1,2,3, на 4-ой печка бодро работает. Но буквально вчера после отключения печки включатся не хочет :ogogo:. Предохранители проверил, целы.
Вопросы:
как определить что у меня сабля или блок резисторов?;
как проверить движек?;
как добратся до сабли(если это сабля)?;
как добратся до блоков резисторов(если это резисторы)?;
холодно блин:( вчера проехал 70км без печки и почувствовал себя куском мяса в холодильнике.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!
хм похоже моторчик умер попробуй знаешь что, ударь шеткой из под капота посередине возле заливной крышки по перегородке если печка заработает значит моторчику капут
я бы на твоём месте ещё раз проверил предохранители,поменяй местами с аналагичными,гнёзда и сами предохранители почисть... вот моя тема,только вчера разобрался..... только зря разобрал пол машины.....
http://www.e34.su/forum/index.php?topic=30858.0
если не трудно то подскажите как снять блок управления отопителем(штуковина с крутилками). При включении вентилятора и в режиме реостата(пока не начались циферки 1.2.3.4) он работает на самой низкой скорости. Что сгорел движек я сомневаюсь, если бы умер то при включениии была бы просадка напряжения а её нет. Как будто и не включали ничего. Грешу на блок управдения но не знаю как толком его снять без особого ущерба.
не факт что мб просадка напряжения у меня такая же проблема была оказалось шетки в моторчике умерали постепенно и из за этого он то работал то нет
значит так Alex78g1
Я делал так:
вытаскиваешь магнитолу (для удобства вместе с корзиной), по бокам центральной панели снимаешь 2 планочки.
просовываешь руку и выталкиваешь блок где три кнопки ( обогрев зеркал/стекла,кондей.внутренняя циркуляция)
отсоединяешь фишку,и с лева в появившемся пространстве  нащупаешь защёлку,отщёлкиваешь и вытаскиваешь весь блок управления.
Да,перед тем как вытаскивать весь блок управления в ногах пассажира сними обивку, бардачок,и отсоедини 2 тросика (синий и красный)
+1 добрался до регуляторов там все ок, проверил цепи и предохранители все цело. Ток есть и управляется. Короче надо лезть к вентилятору и проверять ОБМОТКИ, ЩЕТКИ, И МОЖЕТ ТУПО КЛИНАНУЛА КРЫЛЬЧАТКА. Как добратся до моторчика отопителя!!!! ПЛИЗ ХЕЛП холодно, очень.
раздельный вроде, три крутилки стоят
Сообщение склеено: [time]1296064012[/time]
до вентилятора добрался, заклинил. всем спасибо
я прошу прощения у автора темы. просто посчитал ее подобной и по моей проблеме. Ребят сегодня в машине обнаружил такую проблему. вентилятор крутится только в 4 положении в чем может быть причина?
скорей всего это реостат, надо почистить дорожки.
у меня сегодня вообще отказал вентилятор, оказалось контакт на моторчике окислился.
