у меня на 1 и 2 бывает  в мороз первые сек если не перестает за 3-4 сек сразу 4 он раскуртиться и на 1-2 и номрально :) видимо  чо то сокро сломается
Да это у многих так, видимо смазка старая на морозе густеет.
да пох  дубеет тока в мороз , если начнет как у афтора  постоянно мозги колотить т  залитьм ожно а если разогревается и проходит , имхо , ездить мона :)
Наверно геморно до моторчика добраться?Кто знает подскажите как.
на мой взгляд самое геморное это снять штекер, который соединяет моторчик и проводку, он прикреплен к усикам на самой печки, и из моторного отсека нужно хорошо извернутся чтобы его снять и поставить.
А у меня два года посвистывала иногда, а теперь нормально работает.
у меня только в 4 положении работает ... в чем дело?.... в плате которая за бардачком стоит?.... переключатель живой проверяли тестером...
слева в корпусе печки есть реле вот его надо поменять!
меняется в течении 5 мин
а у меня печка зависает в сильные морозы, включишь сразу на 4ю, предохронитель вылетает сразу, и чтоб такого не было приходиться пять мин, резко поворачивать с 3й на 4ю пока она не заработает, потом через 10 мин все нормально работает и не свистит! вообщем все Ок становится!! это что мне тоже надо смазать печку или в другом дело???
клеили корпус печки ( был весь раскоршеный после аварии) нету там реле ни какого.....тлько за бардачком какаято плата... :budo:
Саблю пропаять надо, сейчас у тебя на прямую работает.
