После замены сцепления на suchs восстановленое на педали сцепы появилась вибрация. бьет так быстренько, как АБС, но слабее. зависит от оборотов, на хх почти не ощущается. если выжать сцепление - биения нет, если ногу на педаль положить или слегка нажать - биение есть. включена передача или нет - не важно.
Сцепление менялось в мастерской 6цилиндров на дмитровке. Старое сцепление было в хорошем состоянии, только по словам мастера "пожглась корзина". Говорят что вибрация из-за маховика, но ее не было до замены сцепы, а маховик не трогали!!! Еще говорят поездить пару дней, может все наладится.
Что мне делать? :yar:
поездить пару дней
как маховик не трогали , а корзину куда прикручивали
ну всмысле маховик какой был такой и остался. может такое быть что плохо прикрутили, или подшипник брак?
У Вас старая корзина осталась?.... у меня таже проблема, в субботу собираюсь снимать коробку, попробую вилку поменять..... и посмотреть корзину.... хотя если честно грешу на маховик, так как у меня таже проблема была и до замены сцепления.
У вас скорее всего кривая корзина, что для САКСА обычное дело. Кроме того Сакс весит 5,3 кг, а в оригинале сцепление весит 6 кг. 700 грамм это много. Увеличивается нагрузка на коробку. Лично мне больше ЛЮК нравится. Хотя бы масса подходит.
По старой корзине посмотрите состояние лепестков. обратите внимание на равномерность износа. если маховик у Вас кривой корзину тоже бы повело за то время пока сцепление стояло, соответственно и лепестки на корзине будут кривые.
Но раз до замены сцепления ничего такого не было... скорее всего просто брак в корзине. хотя ..... 700 гр достаточно чтобы появился дисбаланс на маховике и появилось биение. надо снимать коробку....и смотреть. лучше всего самому.
у меня на старой корзине почему то задавлен всего один лепесток. Как так вышло.... ума не приложу если бы кривой маховик или корзина.... былобы как минимум три - четыре лепестка. более подробно отпишусь после снятия коробки. если у Вас появятся идеи тоже отпишитесь!!!!
