  • Ответов 1,5 тыс
спасибо за помощь ,ток тюнинг не нужен ,нужен сток без лямбды ,и вроде как есть в теме она ,ток не понятно почемуу хх немного заваышен
Хочу прошить мозги на безлямбдовую прошивку, да и так чтоб получше стоковой была . Есть чип с мозгов Siemens от m50 с Е34, вопрос подойдет ли он в мозги от m60b30 если на него прошивку залить?
И кто может помочь с прошивкой?
я бы не рискнул, родной для м60 на 2 ноги короче
Вот я и спрашиваю подойдет или не. А какая там маркировка или модель чипа? Родной хочу на всякий случай оставить с его прошивкой, а купить подходящий чип и залить в него прошивку.
28F512 на сименсе
Спасибо) У меня кажись DME, потом сниму, гляну точно. А кто тут на форуме занимается прошивками?
пиши в лс есть любая прошивка на бмв м50 м 60
Вот какие мозги у меня:
На M60 другая прошивка подойдет, или надо мою вытаскивать и переделывать?
А у других что,EMD или EDM? :lol11:
Зачем вообще свои микросхемы трогать,Птичке же доступно разжевал какая микросхема нужна,которая в любом радиомагазе продаётся.Скачиваешь нужный файл с того раздела,копируешь на usb-флешку и идёшь с ней и купленной микросхемой-пустышкой в сервис по ремонту ноутов/компов,отдаёшь им и то идругое,они заливают прошивку,а ты вытаскиваешь из постели своих 404 мозгов стоковую микру и вместо неё вставляешь ту самую прошитую,вот и весь *уй до копейки)
 Я не знаю стоит ли у меня иммобилайзер или не, если перепрошить то вроде не заведется так, надо свою прошивку переделывать. На M50 я так и делал, купил чип, нашел прошивку, оттащил, за 500 р залили ее, поставил и вуаля)
не стоит имо у тебя год какой? lj 95 года стоят имо если 95 то тоже не чаго сложного смело шьешь и все
Всем привет ребят! сделал для себя новую прошивку полностью с оригинала 715 софта.
Мозг 413 Red label кому нужно на Silver label в лс верну EWS.
Тюн по топливу и зажиганию, едет отлично разгон бодрый во всем диапазоне.
Отсечка 6920 без всяких там когда стоишь 5к отсекает, из за этого при резком тапке провалы после 5к, хз мож у меня только так.
Холостые везде подняты на 100rmp как с кондюком так и без него (работает ровнее).
лямбда зонд(ДК) присутствует (кому надо без него могу отключить).
e34-413DME-715-SOFT-TUN.zip
чет она у тебя совсем заложенная как по отсечки 4500 таи и по зажиганию и углам ты че фуфло сюда заливаешь
всё там нормально с отсечкой ,6920 стоит вроде ,а вот лямбда убрана.
