  • Ответов 1,5 тыс
В мотрониках M3.3 и М3.3.1 стоит 27c512, в мотрониках М3.1 стоит 27с256, епромы оригинальные УФ стрираемые Intel или AMD или TMS стояли, полагаю что полноценной заменой вполне будет ST.
1. Программатор любой универсальный Triton, Autoprog, ChipProg, из недорогих Master-02 вполне работает, но там была беда с техподдержкой. А так программаторов много не бывает.
ChipProg Винбонды 27с512 программировать не умеет, использую для них MiniProg
Доброго дня всем.
Мотор м30б30 акпп
Почему то мотор ваше 4,5 тысяч не крутит вообще. Это нормально для него? Или можно пробовать колдовать с прошивкой? Выше видел, было две ссылки на мой мотор... Может у кого завалялась какая нибудь тюниная? Совсем на низах не хочет ехать машина. Да и передачи временами переключаются каким то очень загадочным образом. При спокойной езде вторая включается на 1,5 тысячах, третья на 1,5 тысячах и сразу за ней четвертая. Тапку в пол давишь - вторая на 3,5-4, третья на 3 тысячах и четвертая на 3 тоже примерно.
Доброго дня всем.
Мотор м30б30 акпп
Тут явно не в прошивке дело, нормально крутится этот мотор до отсечки, ищи причину в подаче топлива, дмрв, мозги.
Дмрв исключаем. Проверено уже.
Ну хорошо, дмрв исключили, а мозги ? Давление топлива проверял ? Как насос качает ? Какое давление держит в системе рдт ? Может мотору просто не хватает топлива ? Сетка на насосе в тб ? Адсорбер как поживает, вакуума в баке нет ? По моему это можно проверить в первую очередь самому, а уж потом спрашивать тут, самому руками потрогать простые вещи, мол я тут и тут посмотрел, там потрогал, а-то вопрос задан, народ отвечает, а потом оказывается что дмрв проверяли, как проверяли, что делали, параметры меряли ? Тестером тыкали туда ? Или тупо подкинули дмрв мертвее мертвого и решили все нормально. Нужно описывать более полно свою проблему, какие работы уже были выполнены, и тд. Тогда получите развернутые и содержательные ответы.
Я когда свою брал такая же путаница была, все решилось заменой датчика положения дроссельной заслонки. С него сигнал нормально не поступал
http://funcar.ru/BMW/NEWS/dmecat/M3_1/1740352/1744735.bin
1744735    E34    M50B20    HG    ROZ95    S199A    ECE/Weltweit    (коробка механика, 95 бензин, безкат).
http://funcar.ru/BMW/NEWS/dmecat/M3_1/1740352/1744760.bin
1744760    E34    M50B20    HG    ROZ91    S199A    ECE/Weltweit     (коробка механика, 91 бензин, безкат).
Сегодня прошил два винбонда этими прошивками, программатор минипрог, не на одном из чипов 405 мозг не завелся. Стартер маслает в пустую, потом на родном чипе подтраивает как заведёшь, прогазуешь и нормуль, лямбду скидывали.
а как узнал что сигнал не поступал?
winbond какой?
Какой все используют, 27с512, на такой недавно парню м60б30 прошивал на безкат, проблем не было. Авто убитое конечно внешне в лоскуты, но мотор на холостых работает ровненько, правда во впуск стреляет при резком газе, сказали ему что форсы мертвые у него, говен из бака кружку поллитровую слили, но в любом случае, должна была завестись, микросхемы я прошил и проверил,тут все в норме, машина механика, 1991 года выпуска, мозги по вину еще родные стоят, и не вскрывались, до меня.
у 405 блока 256 вроде надо, 512 там только с переделкой запустятся.
Это почему так ? Откуда информация такая ? На м30 тоже 27с256, у меня почему-то стоит 27с512 и не жужжит, сам прошивал. Единственное, возможно нужно ее в конец епромта зашивать, или два раза подряд прошить, что бы полное заполнение памяти было, вроде так делают, читал где-то. Или нет ?
Если используешь 512 лей во вторую половину - с адреса 8000 (если лить без смещения адреса, то кажется можно просто поднять ногу A15).
А если не заморачиваться с поднятием ноги А15, а просто залить прошивку два раза, и в первую и во вторую половину, должно же прокатить ?
Пробовал залить во вторую половину, указывая адрес с 8000, но почему-то выдает ошибку теперь, не понятно. Попытался заливать просто подряд два раза, льет в начало переписывая то? что уже есть, кто подскажет - что-нибудь ? программатор МиниПро TL-866A.
Два раза - это она будет заливать два раза в одно и тоже место. Если второй раз не указать стартовый адрес 8000.
Какую ошибку выдает? скриншот сделай
Привет. Нуждаюсь в прошивке для м30б30 безлямбдовой под механику, мозг 178 . Есть у кого? Поделитесь пожалуйста :)
А просмотреть тему и найти в ней эту прошивку, которую тут ни так давно выкладывали религия не позволяет ?
Тема прочитана от начала и до конца. Видимо не заметил, поэтому и спросил.
FunCar, вот в этой прошивке необходимо исправление значения СО. По параметрам изначально стоит -5. Возможно ли сделать с шагом допустим в 3, -8 -11 -14.
По поводу адаптера "Tiny ADS" есть ли возможность его доработать ? По поводу питания, для записи необходимых данных чз ДИС.
Прикрепил файл с расширением тхт тк бин не пускает.
1703347 EBU 0 261 200 413 nomer 1 267 357 609 without lambda.txt
