Файлик не простой, все покурочено... уверен что прошивка прочиталась нормально? Если да будь любезен идентификацию - номера которые эта прошивка на диагностике отдает напиши. И нет ли там кроме епрома приляпанного рядом микроконтроллера в мозге?
 Конечно уверен, пришла с чипом, также в свободном доступе на их сайте. Номера идентификационные напишу завтра.
 В мозге ничего нет, полный сток, но! их чип это не просто епром-на нём стоит флеш память на 512 кб - 4 прошивки и атмеловский проц, который ими управляет, плюс есть переключатель в салоне для смены прошивок на лету, но! я тоже думал, что их прошивки уникальный продукт, однако нет, сегодня
 залил сток безлямбдовую прошивку из твоего архива в него и вуаля! машина завелась, я дисом даже коррекции правил. И номер мозг отдавал правильный, от прошивки.
 Плюс их софт идущий с чипом с ограниченной функцией правок также спокойно открывает заводские прошивки.
Кстати многим бы этот софт неплохо помог бы, править можно сток прошивки и тебя бы поменьше народ мучил.
  • Ответов 1,5 тыс
Воот я об этом и говорю, процессор атмеловский там не спроста стоит.
Каким образом получена прошивка? Ты вставлял их чип в программатор и читал его? Ребята чуток зашифровали софтину, вроде пока смотрю что может и получится переиначить обратно.
Быстрее будет так - ты скажи с какой стандартной у тебя ограничение в 210 я поищу где оно лежит, там по образцу посмотришь где лежит в тюненой. Чем я сейчас буду сидеть раскриптовывать эту тюненую и искать в ней ограничитель.
Ничего не путаешь? Е34 B6 ? Может это просто е34 заделанная под альпину... таких много было.
1722611 Прошивка с таким БМВ-шными номером имеет номера бош 0 261 200 179 1 267 355 549, такая есть и она от обычной Е34 535. Где номерки взял?
ЗЫ: http://www.alpina-automobiles.com/en/product-world/model-history/bmw-5-series/bmw-5-series-e34/
нет это прошивка так называется, а ставилась на е30 в6 3.5s
вот и ищется  BOSCH 0261200179 1267355490
Ну как они говорят он служит для чтения одной из 4-х прошивок.
 Их чип имеет юсби подключение, читается как обычная флешка, так же твою прошивку на него закидывал. Если хочешь закинуть 4-ре прошивки и организовать их, тогда пользуешься их софтиной.
 Вот какие номера выдает дис на этой прошивке.
Ну афигенно текущий номер прошивки 7503322 (1429241 это старый номер)
Американка, и как видно из каментов ниже 210 заводской ограничитель... ща поищем где он живет.
;;K_Variante: E34/E32 4l AG KAT US
;;K_F1: KR-Aufr. KS DZW-TL=-10 WEE-TL=520
;;K_F2: VMAX=210 VL-VORL.=360 VL-LAM.=1
Вроде нашел - в стандарте я могу оперативно исправить скорость на 250.
В твоей "миллерперфоманс" имеет место быть подмена байтов - это скорее для защиты их собственных прошивок, если я ее начну править не совпадет контрольная сумма ибо расчет надо делать разобрав всю прошивку. Можно посидеть разобрать ее обратно в стандартный формат, но это уже после НГ.
ООО!! Фантастиш! Слушай, а не мог бы ты исправить скорость в сток прошивке и в той которую я выложил без пересчёта контрольной суммы. А я попробую их обе прогнать через их софтину. Может она сама считает эту сумму?? Ведь карты впрыска, зажигания она править умеет.
 А если не получится, то подожду нового года.
Хочется посмотреть сток-так ли много они поменяли в сток картах.
А где эти коменты хранятся?
Открой любую прошивку из папки M3_1 (выше выкладывал) например блокнотом. Эти файлы лежат в DIS или SSS или ISTA/P, по сути там интел HEX формат хотя и с отступлениями от стандарта.
Avona лови, по идее чексум тоже посчитал, но возможно неверно (всю прошивку лениво перебирать, судя по всему там можно накропать скриптик, но хз оно надо для одной прошивки..).
Я думаю если эту прошивку просто в епром заправить и вставить в мозг без твоей приблуды от миллер - работать не будет.
Если интересно судя по всему ребята просто поменяли местами старший и младший биты в каждой паре - если исходно b7b6 b5b4 b3b2 b1b0, то в прошивке миллер будут записаны b6b7 b4b5 b2b3 b0b1.
Добавил оригинальный файл с поправленной скоростью.
eproms_m60.zip
Вот спасибо тебе огромное человеческое. Если вдруг будешь в Ашхабаде или кто из родных-я в полном твоем распоряжении.
+99365561271, Александр.
 Вчера уже тестил твою правленную перформанс. Теперь выезжает 210 на короткой гп, значит на родной поедет 250.
 Но что интересно, та прошивка безкат из твоего архива, она механика и на ней набирает 250. Правда 5-ая в районе 6.5 это пинцет полный. То есть в прошивках для мех. коробок ограничение идет по сигналу скорости, а у автоматов по оборотам на крайних передачах. и в мех прошивке нет поднятия оборотов при переключении селектора. Правда не сильно заметно, Обороты практически не падают, ну может на 100.
 А вот это я хочу проверить , ведь оригинал прошивка залитая в их чип читается на ура, а вот обратно пока проверить не могу, в наших радиоэлектрониках нет ПЗУ. Хочется затереть родную пзу. Есть ультрафиолетовая лампа от стерилизатора ножей. Интересно подойдет и сколько надо держать лампу?
 Хотя программатор нашёл очень быстро и даже 3 штуки.
Их оригинальных небыло... если только правленные ручками.
 На .MS 40.1 5wk9 002 есть у меня, вроде как оригинальная. заводская 1 703 433. Надеялся что и на 5wk9 001 что нибудь найдеться
На .MS 40.1 5wk9 002 [/size]есть у меня, вроде как оригинальная. заводская 1 703 433. Надеялся что и на 5wk9 001 что нибудь найдеться[/size]
MS40.0 и MS40.1 - две большие разницы уточняйте какой мозг. Если 40.1 можно поискать.
На 7000.
Тестируй очень осторожно - медленно повышай обороты, если правильно помню где оно лежит, то отсечку приподнял, но не знаю на сколько, возможно перебор. Я уже не помню на сколько там пересчет.
1427740.zip
Тогда уже вопрос откуда эти мозги на безваносной машине? Я что-то не могу найти в ЕТК прошивку для мотора выпущенного до 09/92 для мозгов MS40.1...
Тогда печаль... я некоторое время потратил на изыскания по поводу отключения лямбды на MS40, но без результатов. Там кроме прочего надо же как-то обеспечить регулировку СО.
Спасибо за помощь..
