подскажите пжл купил еще такой сканер http://www.ebay.com/itm/160799034543?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
что на него поставить желательно русское, что бы можно было программить родную штатку, и разрешить активировать привязку родных ключей!
  • Ответов 876
везде нахожу dis57+44рус - это не то?
поставил и инпу и дис, в инпе не хватает файла e34.eng, а dis соединяется с головой жму диагностику, пишет диагностирует и все.
через даный адаптер сфкыщае должен работать?
ADS в Инпе не поставил, в инструкци написано в Виндовс ХП не работает? как обходить? можно загрузится с мультизагрузочника WINPe и установить инпу ADS?
Можно поставить виртуальную машину на вин ХР, например VMwareWorkstation, и поставить на неё туже Win 98 или Win 95. Вот только хз как она будет с портами работать.
inpa на XP ставится легко.
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
Запустил ИНПУ на своем буке древнем на ХП с Ком портом, затра буду тестить. По крайней мере в самой программе есть выбор
MS40.1
M3.3.1
DDE2.1
ADS режим включается на Хрюше.
Адаптер ADS (самопальный), Карсофтом свою машину MS40.1 и DME М3.1 читал без проблем.
Отпишусь по результатам.
Всем привет, на днях приобрел k-l-line адаптер от мастеркит(NM9213) c помощью программы cartester 3.3 под windows xp смог подключиться к мозгам, но самое интересное что с помощью программы carscanner bmw beta1.0 так и не смог не чего прочитать(хотя мастер кит говорит что можно):
Подключение...
DME/DDE
Соединение ECU:0x10 9600
Префикс 0081
Соединение установлено
ECU BOSH-MOTRONIC
Идентификация:
DME Bosch Motronic M3.1
Id # 1 : 0261200405
Id # 2 : 1267356548
Id # 3 : 1735614
Id # 4 : 003
Id # 5 : 761
Чтение DTC:
41 (Data: 29 72 11 00 32)
41 Air Mass Meter (HLM)
This code is stored if there is a break or short-circuit at:
- Air Mass Meter or its supply wires
- voltage supply to Air Mass Meter
Cable damage is the most common cause of this trouble code.
Чтение RAM с адреса 0x0000 16байт
Содержимое RAM:
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Завершение сеанса
Разрыв соединения.
Вот стало интересно кто нибудь знает где можно найти программу tacho Pro BMW 130? поисковики то что надо не находят(
MS40.1
M3.3.1
DDE2.1
Кинь схемку адаптера!?
Ну я так понимаю что у Bloody она проверенная и рабочая!
Да моя 100% рабочая. CARSOFT 5.1 и 6.5 работают все читают.
А вот ИНПА выдала мне ошибку при подключении к MS 40.1 "sys-0012; identification error". Лампочки на адаптере моргают, я так понимаю что мои мозги не видит? Сталкивался кто нибудь с таким?
Проверена на CARSOFTе, с INPAой работать не будет. Нужен свой адаптер.
Так значит это не ADS, ну или не полноценный!
В схеме есть своя память?
CARSOFT М51 в реальном времени не видит на сколько я знаю, а вот INPA видит!
Так ткните кто носом в рабочую схему адаптера под INPA! Ну только чтоб не шибко сложный!
ссылка битая!
Тогда зайди на форум bmwpost.ru в разделе "Диагностика" на первой ст. есть тема "схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36".
Адаптер именно ADS или просто KL-line ?
Адаптер ADS.
Возможно нашел решение.
"Чтобы запустить ИНПУ с адаптером Карсофт 6.5, нужно запустить сам Карсофт, продиагностировать мозги, свернуть прогу не закрывая и запустить ИНПУ, все должно работать."
Притом DIS`ом как пишут, через адаптер Карсофт читает на ура. Но до него у меня бук еще недорос.
P-III 633МГц, 128Мб RAM, 12Gb HDD и железный COM.
Карсофт и М50 в реальном времени не видит. Так тупо ошибки показывает и то притом только если уж датчик совсем отвалился.
Так не фига это не ADS, а KL-line. В посте #106 указано где взять схему и описание нужного адаптера
Ладно, что в твоем понимании протокол ADS?
ИНПА ставится или как ADS или как OBD:STD.
Отчет Карсофта
Module Info: DME MS40
Siemens Hardware Nr.: 6577014006
Siemens Software Nr.: 6577015012
Generations Nr: 000020MS40
Continuing Nr.: 0181927
Production Date: 13/93
BMW Hardware Nr.: 1738775
DME40_FE.DXT
>51 Электромагнитный клапан угольного фильтра (ЭКУФ) - обрыв цепи, короткое на землю или +
- Single diagnosis completed
Прочитал, много интересного, только так и не понял чем пользоваться для диагностики сименса(520 е34 ванос,конец 94), естественно бюджетно?
INPA ADS.
