Skyone Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 Поменял двигатель поехал в CД-Моторс обслуживают только бмв и мерсы,думал сделать диагностику и как раз убрать ошибки если есть,сказал это мастеру,он в ответ мол от нее малу толку,говорит она на пару датчиков влияет всего....Так вооще для чего она нужна эта диагностика компьютерная? Цитата
bymerobod Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 мастеру скажи что он чудо в перьях. интересно а как они обслуживают бмв при неисправности электроных компонентов двс или акпп наощуп чтоли или методом тыка? ну ты и сервис нашёл. человек правельно обращающийся со сканером может многое расказать про работу агрегатов. диагностика нужна нетолько для выявления неисправности но и для того чтобы выявить некоректно работающий датчик. пример льмбда повиснит в одном положении и комп будет переобогщать топливовоздушную смесь или наоборот. Цитата
bratan Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 Не надо мастеру ничего говорить, и даже близко к нему подходить. Объезжай этот сервис. Цитата
Voffka Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 И всем здесь расскажи что это за сервис! чтоб все его стороной объезжали! Цитата
Kingpin Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Поменял двигатель поехал в CД-Моторс обслуживают только бмв и мерсы,думал сделать диагностику и как раз убрать ошибки если есть,сказал это мастеру,он в ответ мол от нее малу толку,говорит она на пару датчиков влияет всего....Так вооще для чего она нужна эта диагностика компьютерная? и что тут такого...вот у меня сименс мозги и 92 год...как мне мастер сказал и как я знаю самодиагностики полной на наших машинах нету..поэтому мою тачку всю проверяли осцилографом чи как он тамю...проверка шла 5 часов..абсолютно все датчики...и в конце концов нашли неаботающий...хотя менял его месяц назад на оригинал..вот так то! Цитата
-Hellraiser- Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Дай подарочный щелбан такому мастеру и никогда не ходи в такой сервис! INPA и DIS могут ооочень много! Стандартные функции в сервисе - читают накопленные ошибки по движку и АКПП при её наличии. Ошибки эти лучше записать или попросить распечатку перед их стиранием, чтоб при следующем СТО посмотреть динамику. Собственно, что там за ошибки и на какие датчики - это уже полезная информация. Сбрасывают эти ошибки, сбрасывают oilservise при необходимости и т.д. На дизелях например можно онлайн посмтреть параметры по подаче топлива, углу и т.д. причём на разных оборотах - по этим показателям тоже можно много о чём судить. На бензинах наверное тоже многое можно посмотреть. Кроме того, на дизелях, если ставишь другую голову ТНВД, то её надо (это как повезёт) адаптировать под мозги или ставить мозги с машины, от которой эта голова. А адаптация идёт само собой через программирование мозга. И ХХ можно отрегулировать только через комп. И знающие люди подстраивают параметры мозгов под изношенные головы... На бензинах, думаю, тоже много функций по настройке и программированию. Не даром же продают "тюнингованные" мозги... по сути, там просто зашиты другие параметры. Всё зависит от наличия знаний у того, кто сидит за компом! Ну и есть софт, который сам по себе кроме чтения ошибок почти ничего и не может, забыл как называется. Вероятно хотели содрать денег, мол по компу мало чего можно увидеть, надо бы полазить руками, а за это заплатите ка нам немного! ;) Цитата
bratan Опубликовано 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 По сути как проведут диагностику не так важно. Если мастер умеет пользоватся осциллографом, то это только плюс. А прочитать ошибки, да ещё как часто бывает, без расшифровки, то это не диагностика, а просто чтение ошибок. С другой стороны когда расход в норме, динамика хорошая, ошибок нет, то и особо диагностику смысла делать нет. Чисто для интереса и беспокойного сна, если компресии не будет в паре цилиндров ;) Цитата
