Трясет на 80км/час. Обычно потрясывает, но иногда (пока не выяснил что нужно сделать), начинает трясти так что пи...ец.
Балансировку сделал, сход-развал проверил, диски прокатаны, в 2х шиномонтажах сказали что центровочные кольца не нужны ибо диск садится идеально.
Что может быть? Кардан?
  • Ответов 75
Сайленты передних верхних(кривых)рычагов просаживаются и начинает в руль отдавать и при торможении и при 80-100)вчера поменял себе,70000км прошел лемфердер!!!не рваные, но дубовые и просаженные!итог не трясет теперь,уже 500км проехал!
может быть и кардан,ну что это у тебя внезапно началось? кстати крестовина на кардане не щёлкает?
Щелкает. Началось резко, ехал себе и начало колбасить.
съездил в сервис- приговорили хадние шрусы. Ктонить менял? Какие лучше брать- с разбора или лучше новые неоригинальные?
Брал новые, Metelli, уже год с ними отъездил. Главное - за пыльниками следить
Вибрирует от 140 до 180, далее вроде бы пропадает. Рулевая в отл. состоянии, ЦО правильные, резина идеальная. Появилось после замены передних аммортизаторов и колодок. Сделал сход-развал, отбалансировал передние колеса, один диск даже равняли. Может ли это из-за задних дисков быть? каковы еще причины?
причина была банальной. когда после ремонта опустил машину, а болты на задних колесах не протянул. делая пробную поездку понял что забыл, и подтянул. но было поздно. от биения оторвалоцентровочное кольцо у "проставки на вынос". на шиномонтаже заметили. отбалансировали колеса, убрал проставки. до 200 вибраций нет... гип-гип ура!!! Проставкуу завтра отремонтирую
Всем привет! Проблема следующая. На 540ой очень сильный расколбас начинается при разгоне на скорости от 75 до 80 км/ч. Если переваливать рубеж в 80 км/ч не резко, а очень плавно- то вибрацию удается "обойти". На любых других скоростях всё отлично, а именно на 80 км/ч трясет! Тресет очень сильно всю машину, такое ощущение что сейчас машина развалится. На торможении также небольшая вибрация в том же диапазоне скоростей, но уже не такая сильная.
С колесами всё в идеале- отбалансировано всё, ещё ставил второй комплект колес они тоже впорядке- ситуация не изменилась. Думал проблема в тормозах т.к. два супорта сильно клинили из-за ржавых поршней. Тормоза все перебрал- новые поршня, резинки, колодки во всех поршнях. Диски тормозные тоже в порядке, недавно менялись. По подвеске- на подъемнике дергали, вроде рычаги, саленты всё живое. Задние стойки новые. На яме дергал хвостовик кардана - люфта тоже нету. Думал может подвесной. Вот ломаю голову, что может быть? Подскажите если кто сталкивался с данной проблемой.
У меня та же проблема на 525. Вчера проверил регулировку руля. Она не работает, я опускаю лапу, но ни вверх ни вниз не ходит, тупо пошатывается. Далее я попытался вытащить руль на себя. Получилось где то на сантиметр. То есть вперед - назад руль дает ход на один сантиметр. На себя максимально взял и зажал лапу. Вибрация пропала. Но при повороте руля появились стуки. Пока не смотрел но в районе педалей. Так что смотри еще рулевую.
