Подскажите, если кто знает е34 525 м50. Мерил давление бензина на входе в рампу на заведенной машине. Манометр показывал 3 атмосферы. При нажатии на газ давление не растет, а падает на половину.(в свое время воткнул жигулевский насос). Может дело в нем?
нашол монометр на 6 бар с какой стороны рампы его подключать чтоб давление померить
у стекла или у помпы? или лучше вместо топливного фильтра?
какое должно бытьпри нажатом газе на m50b20 без ванос?
У помпы.
3,0 при нажатом газе.
  • 2 месяца спустя...
померял давление в рампе.в общем вот
что получилось:
1) включаю зажигание-давление
подымается до 3,через 2-3 секунды
опускается до 2-х
2)завожу:давление на 2- х,2.3.газую:подымается на 0.5
бар,сбрасываю обороты-давление
опускается до 2-х,потом чуть выше.
3)проверка максимального давления
насоса(манометр открыт только со
стороны рампы) тут вопросов вроде нет:ограничение стоит до 6.5 бар-до
этого и прыгало.
интересует больше 2-й пункт:получается
что нет даже 3 бара..,после глушения двигателя давление падает за 3 мин.до 0 бар. НО заводится
всегда отлично(при включееми зажигания иногда слышен как "скрип дверей"-когда насос включается).в расчет не беру
(думаю,что не так важно,так как зажал итак все очееь сильно+герметик) не
100% герметичность самого
приспособления-в соединении манометра
немного (буквально капля в 20 секунд)
просачивался бензин.
что это все таки-насос или регулятор?
п/с м50 2.0
